土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 施工现场平面布置的防火要求是哪些
施工现场平面布置的防火要求是哪些
发布于:2016-08-16 14:56:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
施工现场合理的平面布置是达到安全防火要求的重要措施之一。这不旦能够大大减少火灾事故的隐患,而且一旦发生火灾事故.也便于灭火。因此工程技术人员在编制施工设计或施工方案时,必须综合考虑防火要求、建筑物的性质、施工现场的周围环境等问题进行施工现场的平面布置设计,同时要注意以下几点:
(1)施工现场要明确划分出:用火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活以。各区域之间一定要有可靠的防火问距:①用火作业区距离生活区不小15m,距离其他区域不小于25m②易燃、可燃材料和仓库距离修建的建筑物和其他区不小于20m③易燃的废品集中场地距离修建的建筑物和其他区域不小于3om④防火间距内,不应堆放易燃和可燃材料。
(2)施工现场的道路,夜间要有足够的照明设备。在高压架空电线下面不要搭设临时性建筑物或堆放可燃材料。
(3)施工现场必须设计有消防车通道,并且在工程施T的任何阶段都必须通行无阻,其宽度应不小于3.5m。施工现场的消防水源,要筑有消防车能驶入的道路,如果不可能修建出通道时,应在水源(池)一边铺砌停车和回车空地。
(4)基建工地要设有足够的消防水源(给水管道或蓄水池),对有消防给水管道设计的工程,应在建筑施工时,先敷设好室外消防给水管道与消火栓。
(5)临时性的建筑物、仓库以及正在修建的建〔构)筑物道旁,都应该配置适当种类和一定数量的灭火器,并布置在明显和便于取用的地点。冬季施工还应对消防水池、消火栓和灭火器等做好防冻工作。
(6)作业棚和临时生活的规划和搭建,必须符合下列要求:
①生活暂设应尽可能搭建在离开修建的建筑物2Om以外的地区,并且不要搭设在高压架空电线的下面,距离高压架空电线的水平距离不小应于6m。
②临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所和汽车库之间的防火距离.应不小于15m。
③临时宿舍等生活暂设.距离铁路的中心线以及小量易燃品贮藏室的间距不小于30m。
④临时宿舍距火灾危险性大的生产场所不得小于30m。
⑤为贮存大量的易燃物品、油料、炸药等所修建的临时仓库,与永久工程或临时宿舍之间的防火间距应根据所贮存的数量,按照有关规定确定。
⑥在独立的场地上修建成批的临时宿舍,应当分组布置,每组最多不超过二撞,组与组之间的防火距离,在城市市区不小于20m,在农村应不小于7m。
⑦生产工棚包括仓库。无论有无用火作业或取暖设备,高度一般不应低于12.6m,其门的宽度要大于1.2m,并且要双扇向外。
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,谢谢分享
    2019-09-30 16:02:30
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1290 人订阅
污水提升泵的选型方法
污水提升器是一种安装简单,拆卸方便的泵类产品,它一般适用于各类小型地下室商场或者家用地下室污水提升。无论使用在什么地方,对污水提升泵选型是一个很重要的环节,若是出错,劳神费力不说,还浪费金钱。 这种污水提升器带有高硬度合金刀头,可以轻松搅碎粪便等杂物(切勿将硬物、装修垃圾及下脚料,大量头发及女士卫生巾投入座便器,以免影响正常使用),而且使用起来非常方便,只需要把污水提升器接好管件,插上电源就可以使用。选择这种污水提升泵我们必须要清楚的直到介质只能是污水而不是介质里面不能含有大量的杂物,比如说有大量布条、头发。
