土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ pkpm 60米 管桁架建模
pkpm 60米 管桁架建模
发布于:2016-08-16 10:23:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图所示,小弟用pkpm建了一个60米跨度的管桁架,不知为何模型计算中总是提示找不到支座信息,第一次用pkpm做管桁架,是不是软件不能实现要换3d3s啊,还有就是pkpm做这种结构形式计算能否准确,望高手能指点一二~~~~~
全部回复(25 )
  • zihan1009
    zihan1009 沙发
    pkpm建模方便吗?还是3D3S吧
    2019-01-03 10:53:03
  • jintao8
    jintao8 板凳
    建议用3D3S计算建模,SP2000复核一下
    2018-12-18 09:50:18
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1063 人订阅
独柱管道架 钢管柱的长细比
钢管柱的长细比需不需要按刚规的150控制,还是可以放宽 管道架上的管道荷载比较小
