土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 施工全程细节把控做成这样,鲁班奖就是囊中之物!
发布于:2016-08-12 17:08:12 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
本文从施工的全过程入手,全面详细的介绍每一个施工环节的细节问题,只要能做到,鲁班奖也能轻松拿到哦!
一、基础及地下防水工程
1、土方工程
(1)土方开挖基底控制标高要引至基坑内,在基槽侧壁作出标志。
(2)将基础周边1m范围的基底清理干净,做垫层砌防水保护墙,为基础施工创造条件。
(3)土方施工做到基底平整,边坡挂线进行找坡,棱角整齐,美观。
一、
基础及地下防水工程
2、防水工程
(1)防水混凝土① 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏;②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确;③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通;④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。
(2)卷材防水层 ①卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道的细部做法必须符合设计要求;②卷材防水层的基层应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm;③卷材防水层的搭接缝宽度,短边150mm、长边100mm,允许误差-10mm,搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折,翘边、鼓泡等缺陷;④侧墙卷采防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。
(3)细部构造:①变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件的细部构造做法必须符合设计要求;②止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象;③穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并作防腐处理;④接缝处混凝土表面应密实、洁净干燥,密封材料应嵌填严密、粘接牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。
卷材防水施工(1)
卷材防水施工(2)
卷材防水施工(3)(附加层)
二、钢筋工程
钢筋直螺纹连接:钢筋下料必须采用无齿锯切割,连接完毕后,套筒两端外露的完整有效丝扣不得超过1扣,不能出现肉眼可见裂纹,如出现必须切断重新连接;检查完的接头上用红油漆做出标记,以示自检合格,采用预埋接头时,带连接套的钢筋应固牢,连接套的外露端应有密封盖。
二、钢筋工程
钢筋加工:I级钢筋末端需做180°弯钩,弯曲直径D取钢筋直径d的5倍,平直部分长度取钢筋直径d的5倍;箍筋弯钩135°、平直部分长度取10 d。钢筋定位钢筋端头应切齐、磨去飞边毛刺,端头刷防锈漆。
底板钢筋马凳支设(1)
底板钢筋马凳支设(2)
楼板钢筋绑扎(1)
楼板钢筋绑扎(2)
楼板钢筋绑扎(3)
剪力墙梯子钢筋的采用(1)
剪力墙梯子钢筋的采用(2)
二、钢筋工程
混凝土墙体中的预留导管、线盒:洞口尺寸≥200mm时,洞口设附加筋,构造加筋、预埋件、电器线管、线盒、预应力筋及其配件等位置准确,绑扎牢固,需焊接固定的部位,不准咬伤受力筋。安装电盒时尽量不切断钢筋,电盒焊在附加的钢筋上,安装牢固,不得焊在主筋上。
三、模板工程
楼板模板:模板支撑体系经过严格验算,并履行审批手续,确保支撑体系的刚度、强度及稳定性。严格控制模板起拱高度,跨度大于或等于4m的梁板按2/1000起拱。跨度8.4m楼板按1.5cm起拱。
配模时梁柱节点、梁梁节点作为工序控制的重点,对确保混凝土成型后的观感质量非常重要。
梁柱接头模板支设
窗口支撑:木材宜采用不易变形的红白松,模板阴角和阳角用角钢与木模固定,同时洞口模板内加支撑。浇注混凝土时从窗两侧同时浇筑,避免窗模偏位。
钢柱混凝土包脚支模
大钢模板保温:墙体大钢模板外围多采用苯板做保温,将苯板置于竖肋及背楞之间,保温板不得损坏。注意大模板边缘部位和穿墙螺栓处的保温,在螺栓四周苯板处可用丝绵塞严,以免形成 冷桥。
四、混凝土工程
楼板混凝土浇筑:混凝土初凝前用2m刮杠沿四周墙的墙根处向中间刮平,再用压光机压实。终凝前用木摸子搓平,再用铁摸子压实2~3遍,表面塑料条帚扫毛。
施工缝处理:墙、柱水平施工缝在墙、柱边线内再弹一道切割线,用无齿锯切割,切割深度3cm。柱、墙上顶水平施工缝按标高线往上5mm再弹一道切割线,进行切割。下图为框架柱柱头和柱根部处理。
后浇带:底板后浇带要严格按照图纸和施工方案留置,后浇带两侧模板多留成企口形式。
混凝土
梁柱接头折模后效果1
梁柱接头折模后效果2
梁柱接头折模后效果3
混凝土柱养护及成品保护
后浇带施工完毕效果
沉降点、标高及轴线控制线
沉降观测点
五、二次结构
加气混凝土砌块1
加气混凝土砌块2
砌体中预留线盒留设考虑了与以后抹灰层相平且固定
内墙砖砌筑
构造柱处马牙磋留设形式(1)
构造柱处马牙磋留设形式(2)
六、装饰装修工程
1、内墙抹灰及刮腻子
(1)加气混凝土砌块抹灰前先将墙面清理干净、润湿。
(2)打点
(3)拉毛
(4)根据墙面大小冲筋
(5)抹面层灰浆,用铁抹子压实、溜光
检查垂直度和平整度
检查阴角和阳角
(6)刮腻子前清理墙面、弹线
(7)楼板周边及模板拼缝找平
(8)最后效果:
墙面光洁,阴阳角顺直
2、内墙贴砖
内墙贴砖效果
开关处墙砖铺贴方式
浴室开关处墙砖铺贴方式
3、外墙抹灰
贴饼冲筋
抹灰完成效果1
抹灰完成效果2
4、外墙装饰
(1)外墙弹涂
(2)外墙贴砖
外墙贴砖1
外墙贴砖2
(3)外墙涂料不同颜色分界整齐,线条流畅
(4)阳角处理
(5)仿石材外墙涂料
5、地面
(1)地砖铺设
(2)踢脚线与地面砖的协调处理
6、其他
地暖管敷设
电箱安装
瓷板幕墙
滴水线
卫生洁具处地砖铺设
卫生间地漏处铺砖处理
吊顶边线的处理
室内吊顶效果1
室内吊顶效果2
室内吊顶效果3
楼梯踏步一般做法
伸缩缝细部处理
散水部位的处理
7、屋面工程
 屋面卷材防水
铺贴方法:从流水坡度的下坡开始,先远后近的顺序进行,使卷材长向与流水坡度垂直,搭接顺流水方向;上下层卷材不得相互垂直铺贴,第二层必须与第一层错开1/2宽度。
屋面卷材防水
2、其他工程
(1)风帽
(2)排气孔及屋面地面铺砖
(3)屋面接水簸箕
(4)屋面泛水口处的细部处理1
(5)屋面泛水口处的细部处理2
八、设备及管道安装
设备基础1
设备基础2
屋面设备接地
电缆桥架和吊架的安装与标识
管路与桥架顺弧排列
管道安装
地下室配电
接线1
接线2
电缆桥架跨接线的安装
管道标识
全部回复(29 )
  • leehdk1985
    leehdk1985 沙发
    各工序比较详细 做法值得借鉴
    2019-03-21 16:12:21
  • mujian1997
    mujian1997 板凳
    细节部位做得相当到位了,非常漂亮啊!感谢楼主的分享!
    2018-07-30 17:43:30
工地图片
50.19 万条内容 · 348 人订阅
断面图如何画,里程文件生成
如何绘制断面图,有没有详细点的教程或者视频?这里程文件是如何生成的?
