土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问水泵接合器接口、水带接口、管牙接口等的区别
发布于:2016-08-11 11:20:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问水泵接合器接口、水带接口、管牙接口的区别?
GB 3446-2013_消防水泵接合器
消防水泵接合器siamese connection
固定设置在建筑物外,用于消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。
5.8 消防接口
5. 8. 1 公称通径100 mm 的地下接合器应选用GB 12514. 2-2006 规定的KWA65 型外螺纹固定接口。其他型式的接合器应选用GB 12514. 2-2006 规定的KWS65 型外螺纹固定接口。
5.8.2 公称通径150 mm 的地下接合器应选用GB 12514. 2-2006 规定的KWA80 型外螺纹固定接口,其他型式的接合器应选用GB 12514. 2-2006 规定的KWS80 型外螺纹固定接口。
5.8.3 消防接口的性能指标应符合GB12514. 1 的规定。
请问这两种接口KWS和KWA有何区别,对消防车水带的要求有不同吗?
GB 12514.1-2005_消防接口_第1部分_消防接口通用技术条件
GB12514.2-2006_消防接口_第2部分_内扣式消防接口型式和基本参数
GB 12514.3-2006_消防接口 第3部分_卡式消防接口型式和基本参数
GB 12514.4-2006_ 消防接口_第4部分_螺纹式消防接口型式和基本参数
看了老半天规范,不明白管牙接口和水泵接合器的接口有什么区别,是否都能接消防车的水龙带,哪位对这个有研究麻烦详细解释一下,多谢。。。
  • co1462863806538
    可以去问这块的专业人员
    2016-08-15 15:07:15
  • 正有才
    正有才 板凳
    你这种问题应该由厂家来解决,消防的东西现在要求太高~~~
    2016-08-12 13:51:12
建筑消防给水
28.3 万条内容 · 682 人订阅
消防准工作状态的解释
请教各位,《GB50974》中条文5.3.3,“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的净水压力应大于0.15MPa“,请问这里的准工作状态和工作状态有什么区别?或者有没有准工作状态的正式解释呢?
