土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电箱与低压分接箱的区别
低压配电箱与低压分接箱的区别
发布于:2016-08-10 18:47:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电箱中的总负荷容量一般控制在多少左右。
不带开关的低压分接箱总负荷容量一般控制在多少左右,上下级电缆彼此有没有要求
全部回复(11 )
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过,学习一下。
    2016-11-24 20:49:24
  • jiwenyu
    jiwenyu 板凳
    好东西学习了!
    2016-11-24 10:58:24
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
短路保护
当短路保护器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短路延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。这句话怎么理解吖?求解。我的电工基础比较薄弱,请大家多多指导。
