土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ BIM技术在建筑设备设计中的应用
BIM技术在建筑设备设计中的应用
发布于:2016-08-10 14:40:10 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
建筑设备工程设计是建筑工程设计中的重要组成部分,在完整的建筑信息模型(BIM)中,建筑设备也是必不可少的。本文介绍了BIM技术的实施BIM的不同设计阶段,分析了BIM技术在建筑给排水设计中的应用。
一、信息时代的建筑设计技术—BIM
  BIM的概念最早被提出是在20世纪80年代,是信息化技术与数字化技术结合的必然产物。BIM技术旨在实现建筑(组成与功能)全部信息的数字化表达,组建一个丰富的建筑信息数据库,在整个建筑生命周期内为所有参与者提供决策支持。BIM技术,是一种专门面向建筑设计的基于对象的CAD技术,用于对建筑进行数字描述。利用BIM技术可以在一个电子模型中存储完整的建筑信息,这种方法被称赞为一种最新的变革于对象的CAD不是一个新的概念,对建筑进行数字描述始终是一个理想的途径,但是一直没有在商业上实现,直到近年来个人计算机的普及,才出现了越来越多的BIM应用系统。
  BIM软件不再是低水平的几何绘图工具,操作的对象不再是点、线、圆这些简单的几何对象,而是墙体、门、窗等建筑构件;在计算机上建立和修改的也不再是一堆没有关联的点和线,而是由一个个建筑构件组成的建筑物整体。
  在BIM应用系统中,建筑构件被对象化,数字化的对象通过编码去描述和代表真实的建筑构件。一个对象需要有一系列参数来描述其属性。这个对象的代码必须包含这些参数。参数通常是预先定义好的,或者遵守某些制定好的规则。这些参数信息就构成了建筑的属性。例如,一个墙对象是一个具有墙的所有属性的对象,不仅包括几何尺寸信息如长、宽、高,还包含了墙体材料、保温隔热性能、表面处理、墙体规格、造价等等。而在一般的CAD绘图软件中,墙体是通过两条平行线的二维方式来表达,线条之间没有任何关联。
   二、实施BIM的不同设计阶段
  在建筑设计阶段实施BIM的最终结果一定是所有设计师将其应用到设计全程。但在目前尚不具备全程应用条件的情况下,局部项目、局部专业、局部过程的应用将成为未来过渡期内的一种常态。因此,根据具体项目设计需求、BIM团队情况、设计周期等条件,可以选择
  在以下不同的设计阶段中实施BIM:
  (1)概念设计阶段:在前期概念设计中使用BIM,在完美表现设计创意的同时,还可以进行各种面积分析、体形系数分析、商业地产收益分析、可视度分析、日照轨迹分析等。
  (2)方案设计阶段:此阶段使用BIM,特别是对复杂造型设计项目将起到重要的设计优化、方案对比(例如曲面有理化设计)和方案可行性分析作用。同时建筑性能分析、能耗分析、采光分析、日照分析、疏散分析等都将对建筑设计起到重要的设计优化作用。
  (3)施工图设计阶段:对复杂造型设计等用二维设计手段施工图无法表达的项目,BIM则是最佳的解决方案。当然在目前BIM人才紧缺、施工图设计任务重、时间紧的情况下,不妨采用BIM+AutoCAD的模式,前提是基于BIM 成果用AutoCAD深化设计,以尽可能保证设计质量。
  (4)专业管线综合:对大型工厂设计、机场与地铁等交通枢纽、医疗体育剧院等公共项目的复杂专业管线设计,BIM是彻底、高效解决这一难题的唯一途径。
  (5)可视化设计:效果图、动画、实时漫游、虚拟现实系统等项目展示手段也是BIM应用的一部分。
   三、BIM技术在建筑给排水设计中的应用
  (一)建筑给水排水工程设计的特点
  1、材料丰富,计算复杂
  建筑给水排水工程不同功能的给水排水管道材料也有所不同,多而不同材质的管道,其安装要求也不同。
  • 土豆1024
    土豆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-10-15 21:24:15
  • wt999
    wt999 板凳
    好资料,谢谢楼主分享
    2016-10-05 11:23:05
装饰BIM应用
1654 条内容 · 108 人订阅
建筑企业利用BIM应对行业十大“生死劫”
2015年建筑行业大变革,建筑企业面临“十大”死法——“病死”、“挤死”、“找死”、“拖死”、“坑死”、“猝死”、“压死”、“等死”、“捅死”、“逼死”,建筑企业如何利用BIM改变行业困境?详见下文。 2015年建筑行业大变革,建筑企业面临“十大”死法——“病死”、“挤死”、“找死”、“拖死”、“坑死”、“猝死”、“压死”、“等死”、“捅死”、“逼死”,建筑企业如何利用BIM改变行业困境?详见下文。
