土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM建筑设计第13节地下一层外墙的创建
发布于:2016-08-09 22:19:09 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
建筑节能设计方法
公共建筑节能设计应根据当地的气候条件,在保证室内环境参数条件下,改善围护结构保温隔热性能,提高建筑设备及系统的能源
利用效率,利用可再生能源,降低建筑暖通空调、给水排水及电气系统的能耗。
当建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于200000m2时,除应符合本标准的各项规定外,还应组织专家对其节能设计进
行专项论证。
建筑群的总体规划应考虑减轻热岛效应。建筑的总体规划和总平面设计应有利于自然通风和冬季日照。建筑的主朝向宜选择本
地区最佳朝向或适宜朝向,且宜避开冬季主导风向。
建筑设计应遵循被动节能措施优先的原则,充分利用天然采光、自然通风,结合围护结构保温隔热和遮阳措施,降低建筑的用能需
求。
建筑体形宜规整紧凑,避免过多的凹凸变化。
建筑总平面设计及平面布置应合理确定能源设备机房的位置,缩短能源供应输送距离。同一公共建筑的冷热源机房宜位于或靠近冷
热负荷中心位置集中设置。
施工图设计文件中宜说明该工程项目采取的节能措施及其使用要求。
公共建筑节能设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
5.建筑朝向、通风、采光与节能
朝向:
建筑立面朝向的划分应符合下列规定:
1北向为北偏西60゚至北偏东60゚;
2南向为南偏西30゚至南偏东30゚;
3西向为西偏北30゚至西偏南60゚(包括西偏北30゚和西偏南60゚);
4东向为东偏北30゚至东偏南60゚(包括东偏北30゚和东偏南60゚)。
通风:
单一立面外窗(包括透光幕墙)的有效通风换气面积应符合下列规定:
1 甲类公共建筑外窗(包括透光幕墙)应设可开启窗扇,其有效通风换气面
积不宜小于所在房间外墙面积的10%;当透光幕墙受条件限制无法设置可开启窗
扇时,应设置通风换气装置。
2 乙类公共建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30%。
外窗(包括透光幕墙)的有效通风换气面积应为开启扇面积和窗开启后的空
气流通界面面积的较小值。
严寒地区建筑的外门应设置门斗;寒冷地区建筑面向冬季主导风向的外门
应设置门斗或双层外门,其它外门宜设置门斗或应采取其它减少冷风渗透的措
施;夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区建筑的外门应采取保温隔热措施。
建筑中庭应充分利用自然通风降温,可设置机械排风装置加强自然补风。
采光:
建筑设计应充分利用天然采光。天然采光不能满足照明要求的场所,宜采
用导光、反光等装置将自然光引入室内。
人员长期停留房间的内表面可见光反射比宜符合表3.2.13 的规定。
表2.1 人员长期停留房间的内表面可见光反射比
更多学习内容请登录网站必易BIM(ibebim.com)
西安必易建设科技有限公司,简称“必易建科”,是建设工程领域多年从事BIM应用与研究的资深业内专家组织成立的创新企业。
“必易建科”适应新时代发展的需要,结合自身优势,以BIM应用技术为主,将BIM应用技术与实际项目应用相结合,通过互联网平
台为广大的学员提供一站式免费的网络增值服务,实现了学员与讲师的无缝对接,让学员“由被动变主动”。网络增值服务有:BIM
、BIM教程、BIM免费教程、Revit教程、BIM视频、BIM培训、Revit视频、Revit视频教程。通过这种网络服务形式,有效地提升设计
师的自主学习能力,充分地解决设计师在学习过程中时间不够用、辅导不到位等诸多问题,真正的让建筑人在BIM学习中获得最大的
收益。
“必易建科”通过为学员提供免费的互联网服务,打破了传统的教育培训模式,其特点在于:
1.运营模式以互联网商业模式为载体,开展BIM教学;
2.产品免费、增值服务收费、服务不可复制;
3.以学员要求为中心,以办学服务为导向;
4.全国各地教服中心面授、为当地教服中心增加20天—30天的面授辅导。
通过这些来顺应时代的需求,构建创新的BIM学习运作模式。
  • bingqingyujie000
    谢谢楼主分享!
    2016-10-23 21:16:23
  • 鹏年wiweibo
    鹏年wiweibo 板凳
    谢谢楼主分享!
    2016-08-11 22:35:11
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 386 人订阅
让建筑更生态——京基·天颐津城小区北区住宅项目绿色BIM技术应用
四联排BIM模型  1975年,乔治亚理工大学的Charles Eastman教授创建了BIM(Building Information Modling)理念,它是以建筑工程项目各项相关信息数据作为模型基础,进行建筑模型的建立,并通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,以协助设计师更加全面而直观地推进项目。可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点使得BIM成为建筑行业内迅猛发展的技术之一。经过了不断地发展与提升,除建筑设计外的施工、运维等各个阶段都有BIM技术的应用。
