日前,上海轨道交通12号线进入送点调试阶段,这条应用了BIM技术开展机电安装施工的工程现已引起各方关注。“地铁施工空间本就不大,工程师们各拿各的图纸,谁都不服谁,为了一条线路架在哪里,几家单位的人员经常打架。使用了BIM技术后,鼠标一点,工程三维模型成像,哪里发生碰撞一目了然。”中铁十四局集团电气化工程有限公司上海轨道交通12号线项目经理曹汝庆说。
据了解,上海轨道交通12号线是上海城市轨道交通网络中串联上海西部与东北部的直径线,将成为纵贯中心城区“西南—东北”轴向的主干线,其重要性不言而喻。上海轨道交通12号线的机电安装工程分为顾戴路站及相邻区间、东兰路站及相邻区间的通风空调工程、给水及消防工程、动力照明工程的安装及调试工作。
据曹汝庆介绍,该项目引入BIM技术施工大体可以分为3个阶段,即建模阶段、现场指导阶段和汇总总结阶段。
建模阶段
项目部充分利用设计阶段的设计成果,进行快速、高效的建模,确保BIM模型始终早于实际施工进度,充分发挥BIM技术的预警作用,并根据重点部位的结构标高,结合深化后的机电综合排布方案,完成项目建造阶段的机电、土建结构、装修等各专业的碰撞检查,及时发现影响实际施工的碰撞点,此后迅速与设计方沟通,调整各专业管线及设备路径或位置,得到初步综合管线图;
现场指导阶段
项目部利用BIM多维度可视化的特点,对重要施工方案进行模拟,并进行施工工艺及关键部位的方案可视化交底,尤其是预留孔洞的梳理,提高二结构墙体的质量和施工进度的控制及设备管线信息的录入,同时通过BIM模型导出各专业工程量,与手工计算工程量做对比,提供更准确的材料采购需求计划,此外通过动态监控施工总进度,分配工程施工中安全性较高的工作安排,实施实时工程质量、安全检查跟踪,并实现每周通过BIM动态进度模型的展示,向业主汇报施工进度或变更项目的立项及签证,三维渲染动画,给人以真实感和直接的视觉冲击,方便各方的洽商交流,更易达成共识;
汇总总结阶段
项目部通过BIM方法,增加信息传递和分发效率,让经济管理、风险管理的数据源收集更高效,并通过集中的信息处理方法,让管理的分析过程,部分标准化后实现“电算化”,以提高决策效率。
曹汝庆表示,该项目通过BIM应有软件对本站风水电及其他专业管线的路由进行3D效果防碰撞模拟,找出各专业之间的碰撞点,并对车站结构预留孔洞与风水电设备管线安装位置在电脑中进行3D模拟,找出预留孔洞或管线位置不对应的点,反馈至设计单位,及时调整管线或预留孔洞位置。通过此技术的应用,有效降低了在以往地铁机电施工中普遍存在的管线相互冲突、预留孔洞错位造成的局部返工、破坏主体结构和改变原有设计风貌等现象,大大提高了施工效率,降低了施工成本。
轨道交通BIM
返回版块2243 条内容 · 73 人订阅
BIM技术应用促进了中建交通乌鲁木齐新客站项目的封顶近日,中建交通乌鲁木齐新客站项目主体结构提前一周顺利封顶。作为国内在建的最大省会级火车站、兰新铁路第二双线的终点站,乌鲁木齐新客站建成后将成为西北重要门户和高铁枢纽,成为面向中亚、辐射全疆的战略支撑。如今,她以流线型的形态融入乌市天际线,与壮丽秀美的天山雪峰、源远流长的丝绸之路、浩瀚无垠的大漠沙海相互辉映,讲述着天山雪海、丝路明珠的动人故事。技术先行 攻坚克难技术方案优化是项目攻坚克难的重要一环,项目部在工程伊始便进行反复研讨先行采用了分单元整体提升技术、BIM技术,推动了项目之后攻城拔寨,极大促进了项目履约创效。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享的资料
