安装所需附件
粉碎型格栅的安装附件一般包括:安装导轨,溢流格栅及吊装链条等。
(1)安装导轨
导轨在安装时起导向作用,故导轨一般要求能做到渠道顶部,在安装及以后的维修吊装时会比较方便。同时导轨也起固定格栅的作用,故导轨必须牢固的锚固于渠道壁。同时渠道的宽度也必须
达到一定的精度,不得大于设备宽度2cm以上。
(2)溢流格栅
在水量激增,格栅过水量不足时,污水会从格栅上部溢流至泵池,故安装溢流格栅,可防止大的杂物进入泵池,从而消除对后续设备的影响。
(3)吊装链条
在设备安装后,需将与渠道深度适宜的吊装链条固定于渠道上沿,以备在需要将设备吊装维修时,方便起吊(与耦合式潜水泵类似)。
主体设备的安装
粉碎型格栅一般为整体设备,安装时一般只需进行吊装及电气接线。安装后,必须检查设备底部是否有渠道底紧密结合,无倾斜;设备两侧是否与导轨结合牢固,无晃动。而且必须注意设备与迎水面垂直,保证最大的过水面,同时也保证均匀分布刀片组及转鼓的负荷。电气接线完成后,须进行试机,保证运行平稳,刀片组及转鼓转向正确。
粉碎型格栅运行使用注意事项
经过对几十个地埋式泵站的跟踪调查,发现部分粉碎型格栅连续运行7年多未出现故障,而也有部分格栅运行1、2年甚至更短的时候就出现严重故障。由于污水的水质及水中的杂物种类繁多,运行工况条件相差很大,从而出现的故障及故障频率也不尽相同。
粉碎型格栅运行中出现的常见问题主要有:
(1)刀片组传动轴头磨损甚至切断,一般由多次试图切割难以粉碎杂物造成,在难粉碎杂物较多的泵站中经常发生。
(2)刀片组磨损过快,一般由于污水中含砂量过高或粉碎负荷较高造成。
(3)电机进水或烧毁,一般由于电机长时间淹没于水下造成。
(4)刀片组难以转动,一般由于污水中丝织物过多,缠绕刀片造成。
(5)齿轮箱进水,一般由于机械密封失效造成。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
