正在加载...
全部回答(11 )
泳池废水的处理方法:
1.物理化学法:适用于废水水质变化较大的情况。一般采用的方法有:砂滤、活性炭吸附、浮选、混凝沉淀等。这种流程的特点是:采用中空纤维超滤器进行处理,技术先进,结构紧凑,占地少,系统间歇运行,管理简单。
2.生物处理法:适用于有机物含量较高的废水。一般采用活性废泥法、接触氧化法、生物转盘等生物处理方法。或是单使用,或是几种生物处理方法组合使用,如接触氧化 生物滤池;生物滤池 活性炭吸附;转盘十砂滤等流程。这种流程具有适应水力负荷变动能力强、产生废泥量少、维护管理容易等优点。
3.物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。
主题
粉丝
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(11 )
泳池废水的处理方法:
