随着全球建筑行业日趋规模化、复杂化、快速化,一种新的技术在建筑行业日益成熟并逐步推广开来——它就是BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技术。但是目前整个BIM技术的应用都集中在前期的设计、施工阶段,业主投入大量人力、物力、财力的BIM在建筑完工交付后却被闲置。本文将借助SOHO的应用案例,探讨BIM在运维方面的应用。
目前,在SOHO项目中,已经有更多的系统逐步接入了BIM运维平台,为SOHO的物业管理提供更多的帮助。这是在BIM运维中走出的重要一步,也为整体市场在BIM运维方面做出了尝试。而BIM实际的外沿更加广泛,目前在SOHO项目中的应用只是BIM平台的冰山一角,在项目中也在不断尝试将更多的系统、更多的应用接入平台中,未来BIM除了覆盖物业管理,甚至将会延伸至商业管理中。相信在不远的将来在建筑业与运营管理中,BIM运维管理平台将整合所有的建筑信息及应用,必将在建筑业汇聚成为一股新的热潮。
将能源管理系统与BIM技术相融合,为项目提供具有更高价值的整体物业管理解决方案。这套基于BIM的整体解决方案,使空间信息与实时数据融为一体,物业管理人员可以通过3D平台更直观、清晰的了解楼宇信息、实时数据等相关节能情况,最终完成3D能效管理平台向BIM运维管理平台的成功转型。该项创新将对公共建筑的全生命周期管理起到革命性作用。
BIM,基于BIM的物业管理系统
该项目是对BIM技术、云计算、物联网等的综合运用,涉及信息总览、水力平衡系统、机械通风系统、感测系统、照明系统、电梯系统、温度分布系统、视频监控系统等的物业管理系统,用于建筑运营维护阶段的建筑信息管理。
机械通风
机械通风系统通过与BIM技术相融合,可以在3D基础上更为清晰直观的反应每台设备、每条管路、每个阀门的情况。根据应用系统的特点分级、分层次,可以使用其整体空间信息,或是聚焦在某个楼层或平面局部,也可以利用某些设备信息,进行有针对性的分析。
管理人员通过BIM运维界面的渲染即可以清楚的了解系统风量和水量的平衡情况,各个出风口的开启状况。特别当与环境温度相结合时,可以根据现场情况直接进行风量、水量调节,从而达到调整效果实时可见。在进行管路维修时,物业人员也无需为复杂的管路而发愁,BIM系统清楚的标明了各条管路的情况,为维修提供了极大的便利。
垂直交通
3D电梯模型能够正确反映所对应的实际电梯的空间位置以及相关属性等信息。电梯的空间相对位置信息包括门口电梯、中心区域电梯、电梯所能到达楼层信息等;电梯的相关属性信息包括直梯、扶梯、电梯型号、大小、承载量等。3D电梯模型中采用直梯实体形状图形表示直梯,并采用扶梯实体形状图形表示扶梯。
BIM运维平台对电梯的实际使用情况进行了渲染,物业管理人员可以清楚直观的看到电梯的能耗及使用状况,通过对人行动线、人流量的分析,可以帮助管理者更好的对电梯系统的策略进行调整。
温度监测
BIM运维平台中可以获取建筑中每个温度测点的相关信息数据,同样,还可以在建筑中接入湿度、二氧化碳浓度、光照度、空气洁净度等信息。
温度分布页面将公共区域的温度测点用不同颜色的小球直观展示,通过调整观测的温度范围,可将温度偏高或偏低的测点筛选出来,进一步查看该测点的历史变化曲线,室内环境温度分布尽收眼底。物业管理者还可以调整观察温度范围,把温度偏高或偏低的测点找出来。结合空调系统和通风系统的调整,可以收到意想不到的效果。
水平衡
通过与水表进行通讯,BIM运维平台可以清楚显示建筑内水网位置信息的同时,更能对水平衡进行有效判断。通过对整体管网数据的分析,可以迅速找到渗漏点,及时维修,减少浪费。而且当物业管理人员需要对水管进行改造时,无需为隐蔽工程而担忧,每条管线的位置都清楚明了。
租户信息
BIM运维平台不仅提供了对租户的信息管理,更提供了对租户能源使用及费用情况的管理。这种功能同样适用于商业信息管理,与移动终端相结合,商户的活动情况、促销信息、位置、评价可以直接推送给终端客户,提高租户使用程度的同时也为其创造了更高的价值。
地下室设备
清晰显示地下室设备信息及工作状况,迅速对设备进行定位(如图7)。一般建筑中,设备用房、电力用房大多设于地下室。通过BIM运维平台,可以对这些设备的运行情况、设备信息、备品备件、维修信息等进行管理。同时,与智能停车系统相集合,还可以清除显示停车状况,帮助客户寻找车位、寻找车辆,帮助物业人员进行车库的统一管理。
视频监控
与视频监控系统的对接可以清楚的显示出每个摄像头的位置,单击摄像头图标即可显示视频信息。同时也可以和安防系统一样,在同一个屏幕上同时显示多个视频信息,并不断进行切换。与传统的系统相比,其位置信息更为清晰,视频信息连续调用的程度更高,可以大大提升原有系统的功能。
数据分析
数据分析页面将银河SOHO的能耗按照树状能耗模型进行分解,从时间、分项等不同维度剖析建筑能耗及费用,还可以对不同的分项进行对比分析,使管理者可以从这种带有韵律的可视化数据中发掘更深层次的含义。
BIM运维平台的应用场景远远不止上文提到的功能,它是建筑内最顶层的平台,与建筑内各个系统对接的同时,还可以横跨建筑的物业管理、商业管理等多个领域。而且在BIM平台高可视化的基础上,可能一个很小的技术创新就可以带来客户更好的应用体验。试想当我们的客户不再需要为寻找车位而烦恼,不再为孩子在商场内乱跑而担心,不再为去哪家店而难以抉择的时候,他们可以把更多精力放在商家为他们提供的用户体验上,从而为商家创造更多的关注和价值。
BIM是一个可视程度非常高的一体化平台,与传统系统结合后可以大大提升原有系统的应用程度,而且通过将定位系统、信息系统等包含进来,就可以创造更多更有价值的用户体验。未来这种技术将会推广到如商业、办公、机场、博物馆等更多的公共设施中去。而且随着BIM技术更广泛的应用,BIM运维必将为更多的建筑管理者提供更好的管理手段与体验。
装饰BIM应用
返回版块1654 条内容 · 108 人订阅
凝视城市之眼-MVRDV新作天津滨海图书馆MVRDV与天津规划设计院合作设计的天津滨海图书馆将成为城市文化中心区的重要一员。坐落于公园与文化新区之间的建筑不仅将成为人头攒动的教育中心,也将成为自然与城市间的桥梁。一个椭圆形的开口直穿建筑如同一只巨大的眼睛凝视着外界,球形的礼堂占据了宽阔大厅的中央位置,安静的室内空间和建筑外绿意葱葱的公园倒映在镜面上,创造出丰富的空间层次。阶梯式的书架呼应着球体空间,重重抬升,带来如同起伏山地般延绵的景观效果。而这层层叠叠的书架形式延续到立面上,成为了过滤刺眼阳光的百叶。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
