项目概况
上海市地铁12号线曲阜路站位于与西藏北路相交的曲阜路下,车站东北侧为在建的新梅太古城一期工程,西北侧为蒙古小区;车站西南侧为已建上海蔬菜拍卖有限公司,东南侧为待开发用地,车站跨西藏北路与8号线曲阜路站十字相交。车站总长288.4m,标准段净宽20.5m,岛式站台宽12.5m。高峰小时设计客流为7062人/小时,车站总建筑面积18776.2m2。
BIM技术融入轨道交通建设概述
目前轨道交通行业设计、建设、运营的分离现状及采用传统二维设计带来的信息量限制及建设过程信息的缺失,给轨道交通项目建成后的运营维护管理带来了巨大的挑战。BIM技术的应用可以有效地解决信息记录、传承问题。BIM通过在设计阶段建立项目的三维建筑模型,继而录入建设过程中项目的土建、机电设备等相关信息,打造一个融设计、建设、运营等项目全生命周期的数字化、可视化、一体化系统信息管理平台,真正实现运营维护的信息化。
BIM技术在设计阶段的应用
在设计阶段BIM技术充分发挥了其优势,为协同设计提供底层支撑,充分发挥Autodesk Revit软件在协同设计方面的作用,使分布在不同地理位置的不同专业的设计人员通过网络的协同展开设计。设计人员、审核人员等在任何时间段可通过不同权限从模型上直接获得相关信息,如专业视图、设计进度、设计质量等信息。此外,借助BIM的技术优势,协同的范畴也从单纯的设计阶段扩展到建筑全生命周期。
在设计阶段中后期,利用Autodesk Navisworks软件对模型进行管线碰撞检查、大型设备后期安装以及维护路径的设计研究,从而优化净空、优化管线排布方案、优化工程设计,减少在建筑施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性。在设计阶段利用BIM技术解决施工阶段常见问题,如消除管线碰撞,进行施工交底、施工模拟等,从而提高施工质量。
图2 协同设计
图3 综合管线
图4 碰撞问题清单
图5 运输路径碰撞检查
BIM技术在建设阶段的应用
在建设阶段,利用设计阶段BIM模型,加上时间属性,在虚拟环境中进行道路翻交及管线搬迁模拟,以四维的直观方式对施工重点、难点加深理解,从而优化施工方案。
在项目管理平台上,协调组织项目中的各参与方、运营单位进行运营条件检查并制定竣工BIM模型标准;设备供应商进行产品信息录入和设备运维参数录入,以及制定设备参数数据标准、提供数据录入接口;监测单位对监测数据进行整合并且提供远程三维可视化监测数据访问平台;监理单位负责检验记录和提供检验管理平台;施工单位负责管片质量跟踪管理(RFID)和进度计划管理,此外还包括制定芯片选用标准和提供4D进度监控平台;设计单位负责设计变更管理和提供设计变更管理平台。项目各参与方通过组织协调,极大地提高了建设进度和建设效果。
图6 上海轨道交通12号线曲阜路站
BIM技术在运维阶段的应用
在轨道交通项目中,上海市地下空间设计研究总院有限公司建立了基于BIM的轨道交通设施资产及运营维护管理系统。该系统利用整合后的BIM模型信息,将设施资产管理与设备运维管理集成到三维可视化平台,并结合物联网技术,使用自主开发的手持设备及芯片,进行现场管理。
其功能主要为设施资产管理、设备运维管理、应急预案管理等。其优势在于:基于数据库的管理系统,调用的是逻辑关联的信息,如设施三维模型与设施使用手册、运行参数、保养周期等关联,消除查阅纸质文件的不便;运维工单与维修人员和备品备件库存管理联动;应急工单与应急人员和物资联动,提高运营可靠性和应急处理能力。
BIM技术实施总述
首先是轨道交通工程全生命周期BIM应用信息管理平台的应用。利用数字化技术为这个信息管理平台提供了完整的、与实际情况一致的轨道交通工程信息库,该信息库不仅包含描述建筑物构件的几何信息、专业属性及状态信息,还包含了非构件对象(例如空间、运动行为)的信息。借助这个富含建筑工程信息的信息管理平台,轨道交通工程的信息集成化程度大大提高。另外,在应用纵深方向,轨道交通BIM应用信息管理平台贯穿于工程的整个生命周期,对于该轨道交通的设计、建设和运维的效果及效率的提高都起到了巨大的作用。
其次是BIM应用、运营的总集成服务, 依托Autodesk Revit软件,集合BIM应用中的常用软件,不断提高传递的信息数量和质量以及传递的任务跨度,充分利用由前置任务传递过来的信息,从而完善集成的BIM应用,极大地提高了工作效率。此外,项目组还对设计、建设、运维等各阶段进行BIM实施方案研究,编制BIM实施技术标准、BIM实施数据标准、BIM软件数据接口标准;基于Autodesk Revit系列软件进行二次开发,对设计、建设、运营各阶段和全过程进行BIM运行维护技术支持;另外,基于目前的项目人员配备,对所有参建单位进行BIM应用基础培训,加深了BIM技术在上海轨道交通12号线中的应用和其作用的发挥。
总结
通过上海轨道交通12号线曲阜路站项目的案例证明了BIM技术是轨道交通必要实施手段。与民用建筑及一般的市政建设项目相比,轨道交通项目具有点多、线长、面广、规模大、投资高、建设周期长的特点,且机电系统复杂设备繁多,建设、运营风险高、社会责任大,对建设和运营特别是运营提出了很高的要求。因此,建立一套完善的信息化系统来提高管理效率和水平,提高运营可靠性和应急处理能力,降低安全风险显得尤为必要。
轨道交通BIM
返回版块2243 条内容 · 73 人订阅
上海市轨道交通徐家汇枢纽 工程中的BIM应用BIM技术可以更好的提升建设管理和运营管理。图3 三线交汇地下空间关系实施规划徐家汇交通枢纽工程与一般建筑工程项目的特点有所区别。首先是周期不同:设计单位进入工程时间早,包括前期的物探、规划、可行性分析、效益评估等;出来的时间晚,需要配合直到装饰施工结束;其次是范围不同:涉及面广,除了站厅与区间的建筑、结构、机电,还包含基坑维护设计、施工组织设计、交通规划设计等;此外深度也不同:施工图纸需要设备选型确定后,根据厂家提供的设备各类参数,修改定稿,数据传递到资产管理;还包括责任不同:施工单位为集团兄弟单位,建设单位为长期合作业主,设计作为龙头,控制成本与进度的要求高、责任大。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享的资料
