返回版块140.14 万条内容 · 2069 人订阅
每天进步一点点——20160729今天上午去了大成门,报审版需要改动,原因是甲方的意图被政府卡住了,现在报审版的层数需要降下来,这是一个问题,另外一个问题是,实际版的图纸是否依然可行,这个问题的原因何在呢?也是和上面的原因一致的,我只能按层数少的报了,初期也只能按照层数少的建了,那么由于材料垂直运输的问题,夹层的施工方案将被迫调整成钢结构的方案,所以甲方在着急报审版的同时,也不想施工现场停工,因此实际版的图纸能否继续使用,如果不能,尽快拿出实际版的图纸来,当然,这里的实际版图纸不包括下部的施工完毕的,也不包含楼梯大样,这个工程的问题就在这里,如果人员足够多,完全可以报审版实际版同时开始,现在受人员限制,不得不和同事先同时开始实际版的核算工作,明天下午给出一个初步的结论,之后的进程,就可以和同事齐头并进了,一个人负责实际版的图纸调整,一个人负责报审版的图纸出图,时间进度上,理论上周天就可以开始推进,预计耗费的时间相当,但是这样B座就需要再议了,所以整体上来说,下周将被大成门占据,时间很紧张,因为实际版着急施工,报审版着急避开八一规范,唯一的方法就是实际版先给出两层的调整方案,让施工现场不至于窝工,这样在施工期间,争取把报审版完成,然后回过头来,再去完成实际版的剩余工作,这是充分利用时间唯一的办法,前提是不借助外力。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
