土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ BIM管线综合助力裕后街综合楼
BIM管线综合助力裕后街综合楼
发布于:2016-07-29 15:29:29 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
传统CAD出图只注明管道贴梁底,并无标高标注,对施工产生难题,应用BIM在三维建模过程中对设计图纸进行校核和深化,对建筑、结构、机电安装各专业图纸进行碰撞审核,对机电安装进行管线综合,保证精准的管线综合布置,从而在施工前解决图纸的错漏问题。节约成本,加快工期,提升空间,提高质量—BIM管线综合助力裕后街综合楼
  BIM带来了三维协调工作,通过单个的3D专业、建筑、结构图来构建一个集成项目即所有专业模型的综合模型,保证了足够的空间安装水管管道,风管管道,消防和电气,避免了传统二维CAD出现的碰撞问题。裕后街综合楼采用BIM技术优化碰撞300余处,提升了施工水平,大大减少了返工,缩短了工期,节约了成本。
  一、BIM管线综合解决裕后街综合楼图纸问题及优化碰撞300余处
  传统CAD出图只注明管道贴梁底,并无标高标注,对施工产生难题,应用BIM在三维建模过程中对设计图纸进行校核和深化,对建筑、结构、机电安装各专业图纸进行碰撞审核,对机电安装进行管线综合,保证精准的管线综合布置,从而在施工前解决图纸的错漏问题。用Revit2014进行机电建模发现及解决了以下五类问题:
  (1)给排水专业平面图与系统图不统一;
  (2)雨水管、污水管系统图缺失;
  (3)暖通图纸中暖通设备在暖通图中位置不统一;
  (4)所有风管及空调水管均无标高尺寸;
  (5)给排水专业两类系统的立管重合。
  二、基于BIM的施工管理
  传统机电安装顺序是先进行消防施工,然后是水管和强弱电桥架,最后是暖通管,机电各专业独立施工,采用传统单吊架,既浪费了空间和时间,又提高了成本。
  BIM在施工中的应用流程:碰撞检测(检测管线碰撞,解决实际问题)→管线综合设计(合理布局,减少浪费)→工程量统计(准确、快速评估成本,避免误差和争议)→施工模拟及进度控制(数字化的监控模式,监控施工质量)。
  1、管线综合设计
  根据碰撞报告和管线优先排布原则以及施工方案, BIM团队即可对模型进行修改,逐一消灭碰撞点。因为是综合商业中心,楼层较低,但管线排布密集且复杂,对净空要求较高,BIM团队对原来的管线排布方案进行优化,制定支架排布与样式,以满足美观、净空、施工等要求。
  若在设计阶段使用BIM技术进行优化,每层至少能减少层高150mm,则本工程至少能减少900mm,总造价约能减少2%至3%。
  裕后街项目综合楼1F采用传统单吊架最低处吊架离地4.27m,采用综合吊架后吊架最低处离地4.42m,优化了150mm。
  2、工程量统计
减少支架的使用量,缩减工作量。传统做法使用单支架4491.97千克,BIM模型优化后使用综合支架3569.43千克,共节约支架922.54千克。支架这一项就节约15%的材料成本。
  3、施工模拟及进度控制
  BIM团队在模型量化的基础上,将三维模型与施工进度计划连接,将空间信息与时间信息反映到模型中,实现对施工进度计划的管控。改变了传统的施工进度管理模式,确保了进度计划合理和可行各专业可同步交叉施工,节约工期。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-02-20 07:51:20
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    资料丰富,谢谢分享                                                 E
    2018-01-16 08:44:16
市政BIM应用
2222 条内容 · 112 人订阅
BIM综合管廊管线技术
随着社会的进步,人们对建筑的安全性、智能化、舒适性和节能等提出了更高的要求,促使机电系统繁多,管线种类也很复杂,而机电管线安装空间也越来越紧张。为了达到合理布置管线的目的,传统使用二维软件(如CAD)绘制机电综合图纸,并辅以局部的剖面图的方式来解决机电管线综合的问题。一、技术特点   随着社会的进步,人们对建筑的安全性、智能化、舒适性和节能等提出了更高的要求,促使机电系统繁多,管线种类也很复杂,而机电管线安装空间也越来越紧张。为了达到合理布置管线的目的,传统使用二维软件(如CAD)绘制机电综合图纸,并辅以局部的剖面图的方式来解决机电管线综合的问题。由于传统的管线综合存在先天的局限性,不能完全保证其管线布局的合理性。采用目前较新的BIM技术,可以大幅度提高管线综合的效率。BIM技术,即将施工的建筑和机电设备管线进行三维建模,并采用BIM技术中具有可视化模型及碰撞检测功能,对现有信息模型进行碰撞检查,可直观地发现管线综合中的问题,及时调整,从而减少了施工中不必要的返工,提高了消防工程安装的一次成功率,从而达到工程对标高及施工质量的高要求。
