土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ BIM技术在深圳地铁9号线鹿丹村站的应用
发布于:2016-07-28 14:45:28 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
传统的平面设计成果为一张张的平面图,并不直观,工程中的综合管线只有等工程完工后才能呈现出来,而采用三维可视化的BIM技术却可以使工程完工后的状貌在施工前就呈现出来,表达上直观清楚。
1 BIM应用概况:
  鹿丹村站是深圳地铁9号线第19个车站,建筑面积为16039㎡,为地下三层岛式结构,共设置4个出入口、3组风亭。站后机电工程包括强电、弱电、通风与空调、给排水及消防等。
   2 BIM应用范围
  2.1 可视化设计
  基于传统CAD平台的二维设计,使用平、立、剖等三视图的方式表达和展现自己的设计成果。传统的平面设计成果为一张张的平面图,并不直观,工程中的综合管线只有等工程完工后才能呈现出来,而采用三维可视化的BIM技术却可以使工程完工后的状貌在施工前就呈现出来,表达上直观清楚。
  BIM应用的首要步骤是对二维图纸进行解析,将图纸内容转化成三维模型,即各个专业的建模过程。建模的速度取决于两大因素,一是BIM软件操作的熟练程度,二是族库的丰富程度。在BIM小组成立之初,项目部便拟定了BIM人才培养计划,对外与业主及其他施工单位交流学习,对内参与公司组织的专业培训,不断提升软件水平,目前项目BIM工程师已经达到了快速建模的要求。另外,借助公司广阔平台,实现丰富的族库资源共享,解决了软件自身族库不完善的问题。
  图1 鹿丹村模型效果
  2.2 碰撞检测
  碰撞检测是BIM软件中一项非常重要且实用的功能,通过对模型进行碰撞检测,可以提前发现图纸中一些不合理之处,BIM工程师即可及时调整优化,提出可行方案。
  从施工的角度来看,碰撞检测能够对模型提前进行模拟分析,即可以令安装后的管线美观大方,又可以减少在施工过程发现问题而导致返工的想象。
  在深化设计阶段,鹿丹村站经碰撞检测共发现182个碰撞点,其中站厅层管线碰撞共有59个问题,设备层管线碰撞共有86个问题,站台层管线碰撞共有37个问题。
  部分碰撞调整前后效果对比:
  BIM综合模型在经碰撞检测后发现,碰撞问题主要体现在常规机电管线之间。在BIM模型中调整后,依然会存在部分碰撞问题,这是因为常规机电专业多,管线复杂,难免会有遗漏之处。故实际上需要经过多次管线调整,在不断调整及检测后,鹿丹村站常规机电管线之间的碰撞问题均已解决。
  在问题都已调整解决的情况下,模型及导出的CAD图均可作为设计师出图的依据之一及现场施工的指导材料。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,多谢楼主!
    2018-03-07 09:07:07
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-02-19 08:09:19
道桥BIM应用
1559 条内容 · 148 人订阅
江坤项目C-16地块基坑工程BIM应用总结
江坤项目C-16地块基坑工程BIM应用总结 摘要: 将基坑施工图纸用三维的立体实物图显示出来,能够把各构件连接关系、效果图清楚、明了的显示出来。让施工人员更加快速的了解施工图纸。 在江坤项目C-16地块基坑工程中, bim技术主要有以下应用点:   1、基坑模型的应用:将基坑施工图纸用三维的立体实物图显示出来,能够把各构件连接关系、效果图清楚、明了的显示出来。让施工人员更加快速的了解施工图纸。
