土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 你必须了解的铝合金门窗基础知识
你必须了解的铝合金门窗基础知识
发布于:2016-07-28 10:29:28 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
铝合金门窗是一般住宅最基础的配置,也是影响采光、通风、舒适度的最重要因素。那有关铝合金门窗设计标准,您有了解过吗?
一:关于窗台的高度
一般住宅建筑中,要求窗台高度不小于0.9m,当窗台高度低于0.8m时,应采取防护措施。在公共建筑中,窗台高度1.0~1.8m不等,开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2.0m。
二:关于窗户的高度
一般住宅建筑中,窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m,则窗顶距地板面2.4m。窗的高度应根据采光、通风、空间形象等要求来决定,但要注意窗户过高的刚度问题,必要时要加设横梁或"拼樘"。在公共建筑中,整块玻璃的高度有的已超过7.2m,那已不属于一般窗户的范围了。
三:关于窗户的宽度
窗宽一般由0.6m开始,根据建筑标准洞口规范中的规定,一般建筑洞口的宽度模数是300mm,即一般宽度为600mm、900mm、1200mm、1500mm等以此类推。需注意的是,当窗洞过宽时,应加设竖向龙骨或“拼樘”,否者容易出现窗户的刚度问题。
四:关于门的高度
供人通行的门,高度一般不低于2m,再高也以不宜超过2.4m,否则有空洞感,门扇制作也需特别加强。如造型、通风、采光需要时,可在门上加腰窗,其高度从0.4m起,但也不宜过高。
五:关于门的宽度
一般住宅分户门0.9~1m,分室门0.8~0.9m,厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m,由于考虑现代家具的搬入,现今多取上限尺寸。公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m,再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以0.6~1.0m为宜。旅馆客房门洞宽度一般≥0.9m,卫生间门洞宽≥0.75m。
文章来源:欧迪克门窗 铝合金门窗加盟
全部回复(11 )
  • duanjjxj
    duanjjxj 沙发
    感谢楼主的分享!
    2019-01-19 17:32:19
  • co1508987707592
    哇 写的不错 可惜我发不了帖子
    2017-10-26 15:57:26
门窗幕墙
2.44 万条内容 · 134 人订阅
工地的外窗复试不合格的话怎么办?从新取样测试吗?
工地的外窗复试不合格的话怎么办?从新取样测试吗? 具体依据那个规范呢?请大神支招
