说明:
今天给大家分享一下建筑灭火器的计算方法吧,下边有步骤。
确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;
划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;
计算各计算单元的最小需配灭火级别;
确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;
计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;
确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;
确定每具灭火器的设置方式和要求;
在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。
下面是计算中需要的几个公式,需要大家记住:
①计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
②修正系数应按表7.3.2的规定取值。
③歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
④计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:
布置灭火器的时候需要根据灭火器的最大保护距离来布置,不能超了表中的距离,这样就可以确定灭火器具的总个数了。
知道灭火器总个数,还有上边①计算的灭火级别,可以利用公式④计算每个设置点的灭火级别。
然后
每个设置点的灭火器个数=每个设置点的灭火级别/选用灭火器的最小配置级别
这样灭火器的设置位置和设置个数就出来了,下面再给个实例吧。
计算实例:
1人已打赏
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1290 人订阅
工地开启烧烤模式:打败我的不是天真,是天真热!现在的天气, 真是一言不合就暴雨, 一言不合就... 就... ... 暴热! 这个天走在工地的状态就是 然后就……化…了… 在这样的天气里 “哪儿凉快哪儿待着去”真不是一句骂人的话! 这绝对是最真挚的关怀 是最深藏不露的爱! 来问一个无聊的问题 如果要小伙伴们用一句话证明工地很热
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
