能源是绿色城市建设的重要保障,以水能源为主,近年来随着城市化进程的加快,造成地面硬化(如建筑屋面、路面、广场、停车厂等),改变了原地面的水文特性,干预了自然的水文循环。其后果是,一方面导致雨水无法再入渗地下补充地下水, 加上地下水的严重超采,使得城市周围的水环境和生态环境不断恶化;另一方面,每逢雨季大雨时,雨水径流迅速汇集,造成地面积水和城市局部洪涝灾害。水环境恶化、生态环境破坏和城市暴雨洪水等问题日益突出。
通过雨水收集利用工作的广泛开展,雨水被储留或回渗地下,减少了水排放量,消除了城市洪水灾害威胁。因此,地下水得以回补,水环境得以改善,土地得以滋润,生态环境得以修复。
雨水收集利用是城市水资源可持续利用的重要措施之一。但是传统的雨水收集系统大多采用的是混泥土蓄水池和玻璃钢水箱,这两者都有非常大的缺陷和不足,难以适应现代社会的需求。本文对此进行了比较:
钢筋混凝土蓄水池
1、施工工艺复杂,工序多(支模、绑钢筋、浇筑、养护等),施工工期长,施工受季节、天气的影响较大;
2、由于结构及施工工艺的要求,对施工场地的条件有要求;
3、池面承受荷载低,无法二次利用;
4、自重大,容易产生不均匀沉降;
5、抗裂性差,容易产生渗漏;
6、混凝土结构一旦破坏,其修复、加固、补强比较困难;
7、材料废弃后无法回收,对环境造成二次污染。
玻璃钢水箱
1、体积巨大,运输成本高;
2、安装不方便,需要调用大型机械;
3、内部为空心结构,无法承载较大压力;
4、材料无法回收利用。
前面两种水池都存在着很大的缺陷,那么有没有更好的选择呢?我们从国外了解到,他们早已不使用混泥土和玻璃钢水池了,而是采用了更为先进更加方便的的PP 模块组合蓄水池。它有以下几个特点:
1、产品设计灵活
它由若干个模块组合成一个水池,水池的形状可根据需求任意组合,不受场地限制;
2、使用寿命长
模块采用的是PP 再生材料,材料经久耐用,耐老化、高温、低温、能适应各种恶劣环境;
3、施工简单
因为采用模块相互拼接的方法,所以施工简单, 无需大型机械;
4、运输方便
在运输上也非常方便,采用分体式设计,模块可任意拆卸,节省了宝贵的运输空间;
5、工期短
模块在施工现场组装成箱,安全快捷,大大缩短工期,甚至可以实现当天开挖当天回填;
6、环保
雨水收集模块由再生环保材料制作,绿色环保,深埋地下不破坏整个生态环境,维护简单,且可回收再利用;
7、成本低
和传统蓄水池相比,亚源雨水模块从多个方面减低了时间成本、人工成本、运输成本、和后期维护成本。
防汛抗旱
返回版块8860 条内容 · 63 人订阅
模块式雨水收集雨水收集系统与传统工艺雨水收集比对能源是绿色城市建设的重要保障,以水能源为主,近年来随着城市化进程的加快,造成地面硬化(如建筑屋面、路面、广场、停车厂等),改变了原地面的水文特性,干预了自然的水文循环。其后果是,一方面导致雨水无法再入渗地下补充地下水, 加上地下水的严重超采,使得城市周围的水环境和生态环境不断恶化;另一方面,每逢雨季大雨时,雨水径流迅速汇集,造成地面积水和城市局部洪涝灾害。水环境恶化、生态环境破坏和城市暴雨洪水等问题日益突出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
