土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【设计总结】结构新手干货|梁配筋易错问题15条总结
发布于:2016-07-20 12:43:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.梁配筋是否小于计算结果。
2.梁截面标注是否与模型一致。
3.框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面啊啊积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。
4.箍筋最小直径:根据《高规》第6.3.2.5条抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。表6.3.2-2见《高规》。抗规6.3.3也有同样的规定,3梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。
5.钢筋的强度等级与satwe参数设置中的是否一致,尤其是箍筋。
6.当梁和支座同宽时,梁每排放置的根数计算时应减去支座纵筋两侧的直径宽度。
6.梁跨数应结合配筋结果看是否调整。
7.对承受较大集中力的梁(如车库顶板、二次转换梁等),是否核算附加箍筋及吊筋。
7.梁箍筋加密区是否满足计算结果,尤其是在双次梁体系中。
8.悬挑梁表达是否有误,顶筋是否放大。顶钢筋一定通长。
9.通长筋的设置是否满足抗规6.3.4:(通长筋尽量使用小直径钢筋)
1梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。
2一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。
10.梁四肢箍的时候钢筋根数保证大于等于四根。
11.次梁变标高位置计算假定是否与实际相符;次梁变宽度位置计算假定与实际是否相符。
12、次梁与主梁垂直搭接的时候,注意锚固长度的确定;
13、一般次梁底比主梁底要低,当次梁底低于主梁底的时候,要做吊柱。
14、梁柱偏心超过1/4时,考虑水平加腋,尤其是高层。
15、混规9.2.6:梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:
当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。
全部回复(11 )
  • 杰森哥
    杰森哥 沙发
    没有这么透彻  还是云里雾里
    2018-04-27 13:49:27
  • 这个人很懒
    学习了,谢谢楼主的分享!
    2018-04-26 16:15:26
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
【戳泪点】甲方的要求,设计师看完泪奔了
甲方的要求,设计师看完泪奔了文章来源:土木在线网 建筑中国俱乐部你就不能让雪看起来暖和一点?按照这个做,不要直接照抄,但是要很像才行。能不能用photoshop把大象转过来啊,这样可以看见它的脸。圣诞树应该看起来自然点,但必须用紫色。我喜欢这个颜色,但是要换。纵上所述,也拦不住甲乙双方还是会就某些问题达成“共识”。总之于是正是因为每一位设计师背后都有一群指点江山的“天使”,才使得一个方案改了N遍后又改回去成为了最熟悉的意外。于是有了如下画面:
