土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水系统的体制、设计等50问
排水系统的体制、设计等50问
发布于:2016-07-19 14:51:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、排水系统的体制,一般分为哪两种类型?并简述两类体制的区别?
  答:分为合流制排水系统和分流制排水系统两种;
  合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在一起排出的系统;
  分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排出的系统。
  2、如何选择排水体制?
  答:排水体制(分流制或合流制)的选择,应根据城镇的总体规划,结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度。新建地区的排水系统宜采用分流制。合流制排水系统应设置污水截流设施。对水体保护要求高的地区,可对初期雨水进行截流、调蓄和处理。在缺水地区,宜对雨水进行收集、处理和综合利用。
  3、排水系统设计应考虑那些因素?
  答:污水的再生利用,污泥的合理处置;与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置系统相协调;与邻近区域及区域内给水系统和洪水的排除系统相协调;接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性;适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。
  4、城市污水排水系统的主要组成部分有哪些?
  答:室内污水管道系统和设备;室外污水管道系统;污水泵站及压力管道;污水处理与利用构筑物;排入水体的出水口。
  5、工业废水排水系统的主要组成部分有哪些?
  答:车间内部管道系统和设备;厂区管道系统;污水泵站及压力管道;废水处理站。
  6、雨水排水系统的主要组成部分有哪些?
  答:房屋的雨水管道系统和设备;街坊或厂区雨水管渠系统;街道雨水管渠系统;排洪沟;出水口。
  7、何为排污管道的设计充满度?
  答:在设计流量下,污水在管道中的水深和管道直径的比值成为设计充满度,当其等于1时,称为满流,小于1时称为不满流。
  8、简述影响雨量分析的要素有哪些?
  答:主要有以下要素:降雨量、降雨历时、暴雨强度、降雨面积和汇水面积、雨水频率和重现期等。
  9、雨水管渠系统平面应如何布置?
  答:充分利用地形,就近排入水体;根据城市规划布置雨水管道;雨水口的布置应使雨水不致漫过路口;雨水管渠采用明渠或暗管应结合具体条件确定;设置排洪沟排出设计地区以外的雨洪水。
  10、排水管渠的最大设计充满度和超高应符合哪些规定?
  答:重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度,应按下表规定取值。
  管径或渠高(mm)最大设计充满度
  200-3000.55
  350-4500.65
  500-9000.70
  >10000.75
  雨水管道和合流管道应按满流计算。
  明渠超高不得小于0.2m。
  11、排水管渠的最小设计流速,应符合那些规定?
  答:污水管道在设计充满度下为0.6m/s;雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s;明渠为0.4m/s。
  12、检查井各部尺寸,应符合哪些要求?
  答:井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修,爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全。
  检修室高度在管道埋深许可时宜为1.8m,污水检查井由流槽顶算起,雨水(合流)检查井由管底算起。
  13、简述跌水井设置的一般规则?
  答:管道跌水水头为1.0~2.0m时,宜设跌水井;跌水水头大于2.0m时,应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。
  跌水井的进水管管径不大于200mm时,一次跌水水头高度不得大于6m;管径为300~600mm时,一次跌水水头高度不宜大于4m。跌水方式可采用竖管或矩形竖槽。管径大于600mm时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。
  14、水封井设计应遵循哪些原则及要求?
  答:当工业废水能产生引起爆炸或火灾的气体时,其管道系统中必须设置水封井。水封井位置应设在产生上述废水的排出口处及其干管上每隔适当距离处。
  水封深度不应小于0.25m,井上宜设通风设施,井底应设沉泥槽。
  水封井以及同一管道系统中的其他检查井,均不应设在车行道和行人众多的地段,并应适当远离产生明火的场地。
  15、雨水口的布置及设计应遵循哪些原则或要求?
  答:雨水口的形式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定。
  雨水口间距宜为25~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。
  当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m,其形式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。坡段较短时可在最低点处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。
  雨水口深度不宜大于l.0m,并根据需要设置沉泥槽。遇特殊情况需要浅埋时,应采取加固措施。有冻胀影响地区的雨水口深度,可根据当地经验确定。
  16、立体交叉道路排水的地面径流量计算应符合哪些规定?
  答:设计重现期不小于3年,重要区域标准可适当提高,同一立体交叉工程的不同部位可采用不同的重现期。
  地面集水时间宜为5~l0min。
  径流系数宜为0.8~1.0。
  汇水面积应合理确定,宜采用高水高排、低水低排互不连通的系统,并应有防止高水进入低水系统的可靠措施。
  17、倒虹管的设计应符合哪些要求?
  答:最小管径宜为200mm。
  管内设计流速应大于0.9m/s,并应大于进水管内的流速,当管内设计流速不能满足上述要求时,应增加定期冲洗措施,冲洗时流速不应小于1.2m/s。
  倒虹管的管顶距规划河底距离一般不宜小于1.0m,通过航运河道时,其位置和管顶距规划河底距离应与当地航运管理部门协商确定,并设置标志,遇冲刷河床应考虑防冲措施。
  倒虹管宜设置事故排出口。
  18、渠道和涵洞连接时,应符合哪些要求?
  答:渠道接入涵洞时,应考虑断面收缩、流速变化等因素造成明渠水面壅高的影响。
  涵洞断面应按渠道水面达到设计超高时的泄水量计算。
  涵洞两端应设挡土墙,并护坡和护底。
  涵洞宜做成方形,如为圆管时,管底可适当低于渠底,其降低部分不计入过水断面。
  19、排水管道与其他地下管渠、建筑物、构筑物等的相互位置,应符合哪些要求?
  答:敷设和检修管道时,不应互相影响。排水管道损坏时,不应影响附近建筑物、构筑物的基础,不应污染生活饮用水。
  20、雨污水泵站的设计流量,应分别如何计算?
  答:污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。
全部回复(36 )
  • huanleedoudou
    huanleedoudou 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2016-09-01 10:54:01
  • 给排水rookie
    很有用的经验,多谢楼主!
    2016-08-26 10:18:26
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
给排水-暴雨强度公式
请教各位 云南省大姚县的暴雨强度公式是多少 非常感谢
