土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 地震!地震!本人研发的蒸发器,冷凝器铜管专用钻头已过保密期,现在向广大冷友公开
发布于:2016-07-18 20:45:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
地震!地震!本人研发的蒸发器,冷凝器铜管专用钻头已过保密期,现在向广大冷友公开。
19毫米铜管,内径大16毫米,钻头前部设计了一个16毫米的圆钢棒是钻头的自动导航系统
中间为4刀头切削刃,切削铜管比普通的麻花钻平顺,不卡死,不绞手。
尾部3角形夹柄,在手电钻上夹持牢固,不打滑
用铜管专用钻头,切开整齐圆润
两头胀在管板上的铜管被钻掉后就可以冲出需要更换的铜管了
老化的铜管发现5个沙眼
小花研发的“花式铜管专用钻头”用了就是好
全部回复(29 )
  • beijingxq
    beijingxq 沙发
    真的厉害,没有做过更换铜管的,做过用铜头堵上的那种,漏的少
    2018-07-24 18:05:24
  • 隐为者
    隐为者 板凳
    不错,挺简单但实用!
    2018-05-15 10:13:15
制冷技术
14.59 万条内容 · 779 人订阅
海鲜超市水箱制冷机电流过大
哥们有一个海鲜的超市,帮忙去给组装两套制冷机,(就是商家自己组装的小型制冷机)给装鱼的水箱里面的水制冷,压缩机是单相的,还是按照以前人家那样拆下来再组装上,就是没有抽真空,当时用制冷剂冲了一下,基本都冲干净了,毛细管没有动,还是按照以前的装好,然后加氟,开机低压加到3公斤,(R22),制冷没问题,就是电流太大,达到14A,以前的安装这套机组的工程师傅说这个压缩机是1700W的,所以电流不应该这么大,
