土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器接地的问题
变压器接地的问题
发布于:2016-07-17 12:00:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.看了好多接地的平面图纸,似乎都只画了变压器和配电柜外壳接地,没有表示变压器中性点是怎么接地的。看规范图集的接地系统图,好像既可以在变压器处接地TN-S,也可以在低压配电柜接地TN-N-S,大家都是怎么设计的?
2.变压器接地是从MEB连,还是要单独从基础引扁钢?MEB是设在变压器附近还是设在高压进线的位置?如果变电所有多个变压器,一个MEB放射连接地线可以吗,要不要每个变压器都单独设一个MEB啊?
全部回复(727 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    本帖最后由 muyuyao 于 2016-7-20 08:40 编辑 a396673967 发表于 2016-7-19 19:11 怎么吵起来了。。。。。。请问楼主:什么是TN-N-S系统???!!!如果你是想写TN-C-S系统,那你肯定是错了!!!请注意:在变配电室这一整体电源点之内,只能确定头一个字母T !!!因为根本就不知晓、不确定负载端设备金属外壳的接地形式!!!所以肯定是根本无从确定是TT还是TN的!!!更无法扯出TN-C-S的!!!不管是变压器中性点就近直接接地,还是在电源系统内部低压柜处一点接地,通常变压器低压侧到低压进线柜之间都是A/B/C/PEN四根排(或线)!!!但绝不能因此就杜撰出电源系统内部的TN-C-S系统!!!因为这是违背系统接地型式定义的!!!
    2016-07-20 08:37:20
    赞同1
  • 希望在前方
    路过。。。。
    2016-11-11 08:22:11
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
去教育部插件分享
去教育部插件分享去教育部插件分享
