土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手总结】抗扭腰筋与构造腰筋7点,设计师请慎重!
发布于:2016-07-12 14:08:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
定义 :这个就很简单了,相信干过工程的都知道,设置在梁的 部的钢筋。
分类 :一般分为构造腰筋和抗扭腰筋。
设置原则
1.
构造腰筋设置原则 : :梁的腹板高度 hw 不小于 450 , 在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立筋)的间距不宜大于 200mm ,截面面积不应小于腹板截面面积( bhw )的 0.1% ,但当梁较大时可以适当放松。(源自《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 中的第 9.2.13 条)
2.
抗扭腰筋的设置原则:一般结构工程师会根据扭距的大小来确定钢筋直径等。
四.设置构造腰筋的原因 :当梁的截面尺寸较大时,有可能在梁侧产生垂直于梁轴线的收缩裂缝。为此,应在梁两侧沿梁长度方向布置纵向构造钢筋。(源自混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 中的第 10.2.16 条的条文说明,规范虽然已废止,但是道理不变)这个梁裂缝产生的原因个人认为是以混凝土的温度裂缝为主。不知大家如何认为?
五.如何计算梁的腹板高度 hw
这个应该是大家比较关心的问题了,矩形截面,取有效高度; T 型截面,取有效高度减去翼缘高度; I 型截面,取腹板净高。(源自《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 中的第 6.3.1 条)
现在的大部分设计人员会采用国内比较成熟的构造作法图集 03G101-1 ,在此图集中的第 62 页至 65 页已经给出。
工程比较常见的是 T 型截面梁,此时是需要减去板的厚度的,如果只有梁而没有板,那么此时才是按矩形截面计算 hw
注意: 03G101-1 中关于 梁侧面纵向构造筋和拉筋 的构造详图中的 hw 计算高度画法有误。 细心的朋友会发现,图集中的 hw 取值底部是画到梁的最下面的混凝土边缘的,举个例子,拿最常用的 T 型截面来讲, hw 的取值是取有效高度减去翼高度,而图集中却不是取有效高度,(有效高度的定义是:纵向受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离),此处与《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 中的第 6.3.1 条中关于 hw 的取值不符,图集是根据规范来的,其中的构造详图当然也是根据规范来的。也希望在以后 03G101-1 图集修订的时候能够改正这个错误的画法。
六.梁腰筋的连接与锚固
大多数的情况是设计人员要求执行 03G101-1 图集,在此图集中的第 24 页右下角,对此有明确说明:
1.
当为梁侧面构造钢筋时,其搭接与锚固长度均可取为 15D
2.
当为梁侧面受扭钢筋时,其搭接长度为 ll ,或 llE (抗震);其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋。如果梁抗扭腰筋在支座锚固不满足直锚时,必须按框架梁的弯锚进行钢筋安装。
个人认为此处图集中瑕疵为:梁的抗扭腰筋, 其锚固长度与方式同框架梁下部最底层钢筋 为妥。
3.
对于梁的腰筋连接位置并没有具体的规定,可以认为在梁的任何位置连接都可,只是注意连接长度要求及上下两根腰筋应错开设置(一般构造腰筋上下钢筋错开大于等于 hb ,抗扭腰筋错开大于等于 0.3ll 或者 0.3llE )即可。
如果大家想要了解更多,请查阅陈青来先生的《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》中的第 299 页。或可到网上下载电子版本查看。
七.梁的腰筋具体施工时的绑扎位置: 根据梁腰筋设置的原则、原因及 03G101-1 中的相关构造详图,梁的腰筋是应该设置在梁的腹板高度范围内的,现在很多时候钢筋工在绑扎钢筋的时候是按整个梁的高度范围内(未减去板的厚度)不大于 200mm 设置的,这个应该是不正确的(此处以 T 型梁截面为例)。个人认为 边梁(这个我自造的词,呵呵,就是框架最外边的梁) 靠近外面的梁侧面在设置构造腰筋时即使是 T 型截面,也应沿全梁高分散设置构造腰筋,而靠近有板侧,则应按正常的规定设置。
全部回复(10 )
  • dingfm
    dingfm 沙发
    谢谢分享
    2018-04-25 15:36:25
  • xwxyyxf2000
    xwxyyxf2000 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-27 11:18:27
140.14 万条内容 · 2075 人订阅
【每日话题系列】省钢筋方法及没必要的构造做法18点汇总
今日话题2016.7.12 #自己省钢筋的方法或者一些没必要的构造做法#,如果附上截图更佳。1、柱配筋也能优化,在满足计算及构造要求的前提下,角筋取大值,可使柱总配筋面积减小。我先来。框架梁通长筋采用小直径。2、3.6m跨度以内,通长筋与支座筋协调,能通长的尽量通长,3.6m以上跨度通长筋与支座筋可不通长,宫建大跨度建筑最好通长,宫建就不要省了。个人见解仅供参考,不同抗震等级搭接长度不一,视情况而定!
