土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ V型滤池是快滤池的一种形式
V型滤池是快滤池的一种形式
发布于:2016-07-11 14:46:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1. 概述
V型滤池是快滤池的一种形式,因为其进水槽形状呈V字形而得名,也叫均粒滤料滤池(其滤料采用均质滤料,即均粒径滤料)、六阀滤池(各种管路上有六个主要阀门)。它是我国于20世纪80年代末从法国Degremont公司引进的技术。
2.特点:
(1)恒水位等速过滤。滤池出水阀随水位变化不断调节开启度,使池内水位在整个过滤周期内保持不变,滤层不出现负压。当某单格滤池冲洗时,待滤水继续进入该格滤池作为表面扫洗水,使其他各格滤池的进水量和滤速基本不变。
(2)采用均粒石英砂滤料,滤层厚度比普通快滤池厚,截污量也比普通快滤池大,故滤速高,过滤周期长,出水效果好。
(3)V型进水槽(冲洗时兼作表面少洗布水槽)和排水槽沿池长方向布置,单池面积较大时,有利布水均匀,因此更适合用于大、中型水厂。
(4)承托层较薄。
(5)冲洗采用空气、水反冲和表面扫洗,提高了冲洗效果并节约冲洗用水。
(6)冲洗时,滤层保持微膨胀状态,避免出现跑砂现象。
3. 工作过程
(1)过滤过程:
待滤水由进水总渠经进水阀和方孔后,溢过堰口再经侧孔进入被待滤水淹沿的V型槽,分别经槽底均匀的配水孔和V型槽堰进入滤池。被均质滤料滤层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间,由方孔汇入气水分配管渠,在经管廊中的水封井、出水堰、清水渠流入清水池。
(2)反冲洗过程:
关闭进水阀,但有一部分进水仍从两侧常开的方孔流入滤池,由V型槽一侧流向排水渠一侧,形成表面扫洗。而后开启排水阀将池面水从排水槽中排出直至滤池水面与V型槽顶相平。反冲洗过程常采用“气冲→气水同时反冲→水冲”三步。
气冲 打开进气阀,开启供气设备,空气经气水分配渠的上部小孔均匀进入滤池底部,由长柄滤头喷出,将滤料表面杂质擦洗下来并悬浮于水中,被表面扫洗水冲入排水槽。
气水同时反冲洗在气冲的同时启动冲洗水泵,打开冲洗水阀,反冲洗水也进入气水分配渠,气、水分别经小孔和方孔流入滤池底部配水区,经长柄滤头均匀进入滤池,滤料得到进一步冲洗,表扫仍继续进行。
停止气冲,单独水冲表扫仍继续,最后将水中杂质全部冲入排水槽。
  • best23455
    best23455 沙发
    V型滤池工艺包设计、施工指导13957491871.
    2017-07-15 19:15:15
  • renlei小燕
    renlei小燕 板凳
    最好是能上一些工程实际施工的图纸,对初学者很有帮助。
    2016-07-11 15:06:11
市政给排水
23.56 万条内容 · 786 人订阅
绿化用水供水工程预制泵房施工图参考
绿化给水提升泵站工程
