土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 热力伸缩器的安装用途及管道支架设置
热力伸缩器的安装用途及管道支架设置
发布于:2016-07-11 10:47:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
热力伸缩器主要补偿吸收了管道轴向,横向,角向的热变形。
室内管道安装热力伸缩器时,应根据设计要求标出固定支架和热力管道伸缩器的安装位置。因为管道热力伸缩器在运行是会有反力产生,而固定支架的作用就是承受两者的反力。因此固定支架必须安装在设计规定的位置,应使管子牢固地固定在支架上。活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。管道在支架横梁或支座的金属垫块上滑动时,支架不应偏斜或使滑托卡主。滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3-5mm的间隙,以保证具有一定的位移量。
室内外设有热力伸缩器的管道,热力伸缩器的两侧,应安装1-2个导向支架,以保证管道在支架伸缩时不偏移中心线,保温管道中的导向支架应按设计要求的数量设置,如采用过多的,反而会妨碍管道的自由收缩,安装在墙面的支架应使管道中心与墙的距离符合设计要求,一般保温管道的保护层表面离墙或柱子表面的净距不小于60mm,不保温的立、支管离墙净距为30mm。安装管道热力伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并做好记录,按位置固定,与管道连接好。
全部回复(8 )
  • chenxinbao
    chenxinbao 沙发
    说的有点道理
    2016-12-06 14:57:06
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    谢谢分享,学习
    2016-07-17 21:32:17
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 325 人订阅
消防水池浮球阀和主阀频繁动作
一个消防水池的浮球阀和前面的主阀补水以后不能正常关闭,导致消防管网压力波动。观察水池水位波动较大,水位快满的时候,浮球阀和主阀频繁动作,一会开,一会关,阀门换的新阀门,浮球阀进口加了节流螺母也不行,以前没出现过这样的情况。想了解一个比较方便的解决方案,谢谢!
