土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 装饰装修工程量计算 如何计算装饰装修工程量
发布于:2016-07-11 09:44:11 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
装饰装修工程量计算,如何计算装饰装修工程量?下面小蚂蚁算量工厂详细的说下装饰装修工程量有哪些需要计算的,以及一些详细的计算方法。
一、墙、柱面工程量
1、墙面抹灰、柱面抹灰(包括一般抹灰和装饰抹灰)。其工程量计算与清单项目工程量相同。套用定额注意墙体类型、砂浆厚度和配合比。
抹灰面油漆、涂料按抹灰面积×系数P355
①栏板抹灰按栏板的垂直投影面积乘以2.2计算,内外抹灰不同时硬分别计算。
②压顶抹灰按展开面积计算(展开宽度×长度)。
③抹灰分格、嵌缝按抹灰面积计算。
2、墙、梁、柱面贴块料:按实贴面积计算即同清单项目工程量。(高度在300以内的墙裙贴块料,按踢脚板子目执行
3、墙饰面、隔断、幕墙等与其工程量清单项目工程量相同。
①墙饰面清单(如木墙裙)计价时,一般套用龙骨、基层、面层和其它木材面油漆(10-1035~10-1265)等子目(油漆要考虑系数,系数在定额中册P355)。
4、抹灰面油漆(10-1325~10-1401)、涂料(10-1402~10-1458)按抹灰面积×系数计算,系数在定额中册P355。
二、天棚工程量
1、天棚抹灰:以主墙间的实际面积计算(室内净面积)
①工程量同清单天棚抹灰数量。乳胶漆的工程量为抹灰面积×系数(定额中册P355)
②天棚抹灰装饰线按延长米计算(天棚抹灰清单中含装饰线)
③预制板底勾缝按水平投影面积计算(抹灰不计算勾缝)
2、天棚吊顶:按设计图示尺寸以水平投影以m2计算。
④天棚龙骨及龙骨、基层、面层合并列项的子目(其它天棚)按主墙间净面积计算,不扣除间壁墙、柱、垛、附墙烟道、检查口和管道所占的面积(同清单工程量)。
⑤龙骨、基层、面层分别套用定额时,龙骨定额的工程量同清单工程量。基层、面层定额的工程量按主墙间实钉面积计算,不扣除间壁墙、柱、垛、附墙烟道、检查口和管道所占的面积,扣除0.3m2以上孔洞、独立柱、窗帘盒所占面积。
3、板式楼梯底面的装饰工程量按水平投影面积乘1.15系数,梁式楼梯底面按展开面积计算。
4、其它
1)灯光槽按延长米计算(清单按面积计算)。
2)送风口、回风口按设计图示数量以个计算(同清单)
3)网架(为非结构受力性装饰网架)按水平投影面积计算。
4)嵌缝按延长米计算。
三、油漆、涂料、裱糊工程量
1、木材面、金属面和抹灰面上的油漆、涂料工程量按附表相应的系数和计算规则计算。附表见《消耗量定额》中册P352
2、防火涂料工程量计算:
①隔墙、护壁木龙骨按其面层正立面投影面积计算
②包柱木龙骨按其面层投影面积计算
③天棚木龙骨按天棚水平投影面积计算
④木地板中木龙骨及木龙骨带地板按地板面积计算
⑤以上刷防火涂料项目,执行其它木材面刷防火涂料相应子目
⑥天棚金属龙骨按天棚水平投影面积计算
四、其它工程量
1、柜橱类均以正立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以m2计算。
2、暖气罩(包括脚的高度在内)按框外围尺寸以垂直面积以m2计算。(同清单项目工程量)。
3、浴厕配件
①大理石洗漱台以台面投影面积以m2计算(不扣除空洞面积),挡板、吊沿板面积已包含在定额内。(和清单项目计算有区别)
②镜面玻璃盥洗室镜箱以正立面面积以m2计算(同清单项目工程量)。
③拉手、杆、盒等按设计图示数量以根(套、副、个)计算(同清单项目工程量)。
4、装饰线、压条按设计图示尺寸以长度以m计算(同清单项目工程量)。
5、招牌、标箱、灯箱包括基层和面层两部分:
④基层:按设计图示尺寸以m2计算※面层:按展开面积以m2计算
6、广告牌钢骨架以"t"计算。
小蚂蚁算量工厂相信大家应该知道装饰装修工程量需要计算哪些部分了吧?希望小蚂蚁总结的能给大家带来一些帮助。
全部回复(20 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢分享!!
    2017-06-05 07:33:05
  • 葛正
    葛正 板凳
    难得的精品材料,继续努力呀
    2017-06-03 14:19:03
装饰造价
8206 条内容 · 148 人订阅
现在做装修利润有多少?30%左右有没有?发现装修利润很高啊。
