双法兰伸缩器在油漆时的处理方法双法兰伸缩器一种管路补偿接头可用于管道的松套连接处,该产品在外部涂防护漆主要是为了保障管道不受腐蚀的一种方法。 双法兰伸缩器的油漆也应该与环境相匹配,该产品在油漆的时候应根据钢制伸缩器的安装环境条件、接触腐蚀性介质的种类、浓度和温度,选择合适的油漆。如双法兰伸缩器处于室外受日晒、雨露、风霜、冰冻时,宜采用醇酸清漆;接触酸性介质时,宜选用酚醛清漆;接触碱性介质时,宜选用环氧树脂漆。油漆的性质要与钢制伸缩器的材质相适应,否则会导致漆面脱落,皲裂等现象。双法兰伸缩器油漆选用时应进行经济技术比较,选用成本低、施工方便、使用期限长的油漆。最后要选择合适的涂漆工艺。根据油漆品种、性能选择刷漆、喷漆工艺,保证施工质量,提高油漆效果。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句PVC管刚性不行啊,容易断。
