土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 全热回收污泥低温干化
全热回收污泥低温干化
发布于:2016-07-08 15:47:08 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
接着上次我说的 污泥低温干化设备,由于确实我没什么准备,没给大家任何资料,很抱歉,这次我稍微讲下原理,和实际中的 项目情况,和大家分享:
工作原理
污泥干燥过程中,采用除湿 热泵(利用热泵 制冷使空气中的水分冷凝成液态,并回收空气 中水分冷凝释放的冷凝显热、潜热来给污泥加热使污泥水分再蒸发的一种装置,同时具有除湿干燥和能量回收的功能)对空气进行脱湿加热,以达到污泥在全密闭空间热风中循环的蒸发、冷凝除湿干化。
技术特点
1、能耗低:采用电驱热泵,1度电可以去掉4公斤水,无需加药剂、其他热能;
2、安全:整个干化过程在密闭的低温环境中进行,干化温度55度以下,污泥颗粒出料温度低于50度,污泥成型后静态摊放,无粉尘爆炸危险;
3、 环保卫生:全密闭隔热干化,无废气废热排放,无需除尘除臭,污泥中水分冷凝成液态水排出干燥空间,蒸馏水可以直排;
4、高效:可以将83%含水率的污泥直接干化到含水率10%以下,低温加热杀菌,杀菌率可达到90%以上,达到最大限度的污泥减量、稳定化,为后续的污泥无害化、资源化处置做好最低成本的准备;
5、 自动化:污泥的进泥、缓存、干化、储存、装袋全流程可实现全自动化,无需人工干预;
6、节约:占 地面积小,每吨污泥占地4平方米以下, 土建、配套 工程简单、 设备安装调试周期短;
7、适应性:适应各种污泥、各种气候,单线处理能力每天可达70吨;
8、耐用:设备用材考究,能胜任环保行业工况,使用寿命15年以上;
全部回复(6 )
  • wwzh
    wwzh 沙发
    一看就知道你抄袭了我的08年的专利技术。热泵,55度,全密闭,都是我 专利申请中的保护内容。
    2017-08-18 09:26:18
  • co1468660347848
    技术很重要
    2016-07-16 23:34:16
固废处理
7446 条内容 · 166 人订阅
大城绿川:浅析铅蓄电池谐振脉冲修复技术
随着铅酸蓄电池市场占有率的不断增加,铅蓄电池在生产、回收过程中存在大量的能源消耗及严重的环境污染等问题日益严峻,如何维护、修复老化铅酸蓄电池,怎样提高蓄电池的使用效率与使用寿命成为了当今社会大家共同关注的重点。 种种迹象表明,利用铅酸蓄电池修复维护技术可以真正做到延长蓄电池使用寿命,节约蓄电池使用成本、减少铅、稀硫酸等废弃物以及CO2的排放、保护环境,是一种适应社会、可持续发展的新一代节能环保新技术。
