正在加载...
1人已点赞
全部回复(4 )
有可能是软件识别的问题,可以重新画一遍,在没有计算完成的时候不要删除多余的管道,计算完成后再删除。
应该是管道有重叠,所以无法识别,这个需要分段检查,因为重叠的管道会覆盖,无法直观查看。
主题
粉丝
天正暖通
5.12 万条内容 · 344 人订阅
为什么我安装的天正暖通2014用cad2007打开显示访问不到网络锁,用cad2010打开就显示版本过期提示,求大神指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句有可能是软件识别的问题,可以重新画一遍,在没有计算完成的时候不要删除多余的管道,计算完成后再删除。
