土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【建筑设计】原创心得之谈谈怎么做好一个户型
发布于:2016-07-04 16:15:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
在设计行业这么多年,接触最多的就是住宅设计了。从当初的设计小白,到现在对户型的一点点体会,也不能保证能将一个户型做的多么完美。只能说户型设计在不同的产品设计里可能定位稍有不同,但是大概的几个功能模块不会变。一个户型我们可以划分出这样的几个块:
1.起居室(含 餐厅)
2.卧室
3.书房
4.厨房
5.卫生间
这样的几个功能块在不同的产品里尺寸会有很大差别,像别墅和洋房还有大平层今天我们就不在这里讨论了。对于普通的老百姓来说,买到一个公摊小,赠送面积大,而且房间多的户型显得尤为重要。在这里,为了满足这样的一个要求,设计师也会总结出住宅产品设计里怎样将空间利用最大化的经验。
1.起居室
根据我的经验,我会将客厅和餐厅一同纳入进来考虑。这样户型设计中起居室的组织方式基本上就分为横厅和竖厅两种。横厅相比竖厅,有更大的采光面和视野,无疑也会拉大户型的长宽比。这个在具体的设计里考虑到抗震等综合要素,需要合理采用横竖厅布置方式。
起居室开间尺寸有一定的弹性:
A.常用尺寸:一般来讲,110-150㎡的三室两厅套型设计中,较为常见和普遍的使用的起居面宽为3900-4500mm
B.经济尺寸:当用地面宽条件或单套总面积受到某些原因限制时,可以适当压缩起居面宽至3500-3600mm
C.舒适尺寸:在追求舒适的豪华套型中,其面宽可以达到6000mm以上
D.经济型90平米户型设置横厅,其面宽不小于5100mm,舒适型户型设置横厅其面宽不小于7100mm
2.卧室
好的卧室空间设计不只是单纯的增加开间和面宽,根据家具尺寸反推所需卧室空间大小显得尤为重要。
合理定出卧室的最佳尺寸之后,怎样将卧室做出主卧和次卧的区别就显得很简单了。主卧选用1800mm的大床,次卧选用1500的床。这样的一个配备本身就拉开了主次卧的层级。主卧还可以将衣帽做成独立的,再套个独立的卫生间甚至加个小书房,通过将附属的功能做大来体现卧室的使用舒适度。在这个过程中,卧室储藏空间的设计是一件格外有趣味的事情。 2.jpg
衣帽间和储藏柜的流线组织会给生硬的空间带来几许活跃。
3.书房
我想说对于每个男人来说,拥有一间独立的书房的意义不亚于买辆好车。有时候需要一个相对独立的空间来安放一下自己的小小爱好。书房空间的大小控制适当即可,一张办公桌,一排书架,尺寸2600mm*3000mm足矣。然而这个在很多的小户型设计里都不会有,要不然后期就被改建成卧室了,我想说一间书房真得很重要。
对于书桌怎么摆放合理这种问题我想说,只要不被阳光刺眼,根据个人喜好你是可以随意摆放在你喜欢的位置的。
4.厨房
厨房设计里一般会配有生活阳台,紧邻餐厅。同样的厨房也会有横竖向设计之别,有双侧台面,单侧台面设计之分,具体的要看面积的控制。豪华套型中还会设计西厨和早餐厅。这个动线组织中同样需要结合起居室的横竖厅来布置,在这里就不一一赘述了。
5.卫生间
卫生间设计中需要结合卧室的层级和使用频率的不同合理布置3件套,4件套甚至5件套。
在这里,作为客卫的话,极端情况下为了省面积可以只放马桶和台盆。但是考虑到居家自己使用,一般的设计还是要带上淋浴的。尤其是现在干湿分离设计十分受欢迎,其实这种设计方式也只是考虑到套型面积不大需要节省空间才用的。尤其是出现的甚至3分离设计,都是因为卫生间使用相对独立,比较方便但是谈不上舒适。在豪宅甚至有3个卫生间的户型里都不存在使用打架问题,做分离显得很LOW。至于在主卧里套卫生间套独立衣帽间做法很多,可以参考以上贴的两个户型,这种的设计一般比较常见,基本上就是这个思路了。
其实这种住宅户型设计在中小套里面就是尽量节约面积,减少过道面积的浪费,把更多的空间给有使用功能的区域。这时候利用客餐厅组织过道流线就显得十分巧妙。
接下来,如果有需要的话,我也可以和大家探讨一下酒店式别墅的设计,这个里面会掺杂更多的小空间设计,而且比较锻炼能力的。
全部回复(174 )
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    可以可以的资料,学习
    2017-09-26 10:22:26
  • 马彦楠55
    马彦楠55 板凳
    期待后续,坐等楼主继续发表
    2017-08-09 09:12:09
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
激活滨海区域,赫尔辛基海边桑拿房
桑拿文化 Sauna culture 桑拿浴是芬兰文化和国家形象中不可或缺的一部分,仅有540万人口的芬兰却拥有着330万个桑拿。然而伴随着拥有独立桑拿房公寓的逐渐普及,曾经随处可见的公共桑拿房正在急剧的减少。 ▽ 城市中心的公共桑拿房,public sauna in the city center 城市环境 Context 建筑的场地十分独特,距离城市中心不到两公里却同时有着如同偏远海岛一般的宽阔景观视野。这不远的将外,这片顺着海岸延伸的场地将成为赫尔辛基公园的一部分,连接首都城市和大海。狭长型顺着场地纵向伸展,以避免切断同样狭长的公园空间。低矮的建筑体量为未来住宅区让出了宽阔的海景视野。轻巧、碎片化的设计让其完全融入了公园景观中,而不再是传统意义上的建筑。在经历了时间冲刷之后满满暗淡的色彩让其将如同耸立在海岸边的一块岩石。
