土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【干货】给水排水在住宅建筑的运用
【干货】给水排水在住宅建筑的运用
发布于:2016-06-28 17:15:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、水表的设置方式
1.在室外设置水表箱,集中放置给水立管敷设在墙外,这样可以把每家业主的水表集中在外墙的水表箱内。这种水表放置方式,在多层单元住宅楼中和南方沿海地区最为常见。至于水表的设置位置,可以根据供水的方式选择在底层或者顶层。在通常情况下,设置在底层较为合理。但是,只有在特殊条件下才设置在顶层。和多层住宅不同的是,在高层住宅楼的给水管道铺设过程中,由于存在管材耗用太多等一系列相对难以解决的问题。此时给水管道入户后,加设一个控制阀门就显得很有必要了,这样也方便今后业主对管道进行维修。最后提醒的是,户外水表箱应加锁,由小区物业管理人员或者业主委员会进行统一管理。
2.水表设于楼梯间休息平台处给水立管设于平台处,每户设一水表箱,将水表箱嵌入休息平台两侧墙体中。其优点为是分户支管短,较节约管材,管道水头损失也较小;缺点是水表分散设置,抄表人员劳动强度较大。通常室内消火栓箱也明设于休息平台处,因而使本来就拥挤的休息平台更为狭小。给住户通行带来不便的同时,也给施工和管理都增加了难度。
3.将传统的普通机械式水表改换为远传水表或IC卡智能型水表远传水表计算准确且无需抄表,这张卡类似于我们目前普遍应用的电费卡。业主需预存一定数额水费,将充值后的IC卡插入水表的读码器中即可用水。由于远传水表和IC卡表价格相对昂贵且在技术上仍存在一定问题,因而在实际工程中尚未得到广泛应用。以上几种水表的设置方式,各有其优缺点。在具体的工程设计中,具体需要采用哪一种方式,应该由设计人员根据住宅的性质、档次及当地行业管理部门的要求来确定。
二、给水管的敷设及材质选用
1.给水管的敷设按照《建筑给水排水设计规范》第3.5.18条规定,给水支管应该铺设在楼面的平行层或者靠墙的管槽内,且支管的外径不应大于25mm。但在实际施工过程中,要按照施工需要。如果将两个或两个以上给水支管串接在一起,其支管外径均会超过25mm。为了满足规范的要求,给水支管入户后可以接入分水器。这样,支管外径就可以控制在25mm以下了。同时应该注意,施工完成后应该作好标记,以免住户装修时对给水管造成破坏。
2.给水及热水管道材质的选用目前,人们的环保意识增强,开始倡导绿色建筑,绿色生活。在给水管道方面,由于镀锌管的化学性质不是很稳定,时间长了会导致水质变差,而塑料管以其独特的优势得到了认可。它的普遍应用,逐渐代替了传统的镀锌钢管。当然,在一些高档小区,也在使用铜管。铜管虽然性能稳定,但是成本很高,一般的业主承受不住如此高的价格。
三、排水管道敷设及材质选用排水的设计安装在给排水系统中非常重要,因为排水管道的滴水漏水问题是如今居民生活中最令人头疼的问题。如果排水系统出现问题,轻则造成自家室内污水横流,重则导致邻里关系紧张,从而给生活增添不必要的麻烦。作为工程设计人员,应在设计时努力解决这一问题,把这一问题从源头上根除。
四、厨房排水管道设置
1.排水横支管可以在本层楼板面上接入排水立管具体方法为厨房地漏选用侧墙式敷设或者取消地漏,洗菜池的S型存水弯也安装在楼板地面上,这样整个厨房的排水支管就不会落在下层空间。既可增大厨房的使用空间,也便于住户维修。
2.排水管道的材质选用根据国家的相关规定,住宅建筑的排水管道多用U-PVC管及铸铁管。但是在高级宾馆这类建筑中,室内排水管多用抗震柔性铸铁管,室外多用加筋双壁波纹管。室内U-PVC排水管的类型有普通UPVC实壁管、UPVC芯层发泡管(PSP管)、UPVC螺旋消音管三种。这三种管材又都有着各自的特点,施工中要根据安全、环境等因素综合考虑,合理选择排水管。
五、结语
住宅建筑给排水工程是建筑安装的重要组成部分,做好给排水工程的合理设计,对创造良好的人居环境具有重大意义。特别是在新的历史条件下,城市建设必须走可持续发展道路,提倡和谐共赢的生活理念。这就要求我们的给排水设计人员必须在宏观把握的基础上,做好设计中的每一个细节,为人们的生活提供良好的居住环境,从而实现自己的建筑梦想。
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
变频恒压供水设备原理图
