土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 烟囱新建施工方案设计,新建烟囱爬梯安装单位
发布于:2016-06-27 15:55:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  简单介绍一下新建烟囱的整体情况,首先这个新建烟囱的高度是五十米,烟囱顶端直接是1.4m,是用mu7.5机制的普通粘土砖和m5.0的水泥参合成砂浆修筑而成。烟囱的里面内部也是用这种成分的砂浆修筑。这个新建烟囱是用砖搭建的一个砖烟囱,施工的时候还是要靠没有手脚架的内插杆操控台一步一步向上完成。在施工的时候当然安全是第一位的,所以会安设安全网架,安装安全网架也是一样,由控制台操作一步一步完成,还有爬梯的围栏,施工人员都是从爬梯上下,预防事故的出现在爬梯外面会安设很多的木杆和方木,以保证施工人员的生命安全。详细的烟囱新建施工方案设计下面具体讲述一下。
  施工方案:
  (一)、砖烟囱无脚手架内插杆操作台施工。无脚手架内插杆操作台,操作台由钢管插在筒壁中,上铺脚手板而成,每砌完一步架,倒换一次插杆,操作台向上移上一步。
  1、内插杆用φ73及φ60钢管8根,每根的套一根小的组成各4根可以伸缩的插杆。每向上移动一次操作台时,只安装一组插杆,待砌到适当高度,把第二组插杆安装上,再将下面的脚手板移上来,然后拆除下面第一组插杆,以便移到更上层使用。插杆安入墙内约10CM左右为宜,不要过紧或过松,以便保证安全和拆卸方便。
  2、安全网架,安全网支架用轻型钢制作,支架间距约1M左右设一个。安全网用尼龙绳织成,烟囱的外径是变化的,一般可利用外爬梯将安全网支架用钢丝绳箍紧于向上,安全网架随操作台向上提升。
  3、吊梯、吊梯用以搬移插杆和脚手板,堵脚手板之用,操作人员先将吊梯挂到上层已放好的插杆上,拴好安全带放置吊梯板,即可站在吊梯板上操作。
  4、爬梯围栏,操作人员从爬梯上下,为安全起见,在外爬梯全高用木杆或方木绑设围栏。
  (二)用外井架上料:在井架上附设由倒链提升的卸料台,位置经常保持略高于砌筑工作面,减少内插杆上搬移小吊装架的劳动。
  施工工艺及质量控制
  (一)、基础:
  1、烟囱基础的基坑挖好的后应先测定基础(即烟囱中心点)设置中心桩,再由施工单位会同建设单位设计等检查基坑中心的坐标,基低的尺寸和标高等是否符合设计要求,地基土质是否符合设计时所采用的戡探资料,并办理隐蔽工程签证手段。
  2、基底表白应平整,严禁用填土的办法找平基坑底面,在个别低于设计标高而低浇处,可在浇筑垫层砼时找平。
  3、基坑验收后,应立即进行基础施工。
  4、插入基础杯壁内的筒壁纵向钢筋,应找设计要求的位置,分组及插入深度,准确地与基础钢筋绑扎或焊接牢固,并应当防止钢筋位移的措施。
  5、基础混凝土应连续一次浇筑完毕,不得留施工缝。当一次浇筑完成确有困难时,可按实际情况合同有关部门确定留置施工确定位置。
  6、基础完成后,应立即进行基础的验收和基坑的回填。回填土应分层仔细夯实,每层厚度不大于200mm,回填土稍高于地面,以利排水,回填土夯实后,再做排水护坡其坡度不应小于2%。
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
想知道烟囱平台的设计和烟囱爬梯的安装吗?
想知道烟囱平台和爬梯是如何安装的吗?  烟囱爬梯的制作与安装,烟囱平台的设计与安装,在烟囱筒身上安装楼梯是施工方法和单位。烟囱平台安装和爬梯安装需要有一个完整的方案,更需要有一个经验丰富的施工团队,烟囱平台的设计和爬梯的安装不是一个人就能完成的,如果你一个人能做客户也不答应啊,工程作业是要有效率和质量的,并不是一个演话剧的舞台。想跟我们一起了解烟囱平台设计和烟囱爬梯的安装吗?那就一同来了解具体的施工方法吧
