土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构梁开洞穿管问题的讨论
结构梁开洞穿管问题的讨论
发布于:2016-06-23 09:01:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,
要求:①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高;
洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.3 倍的梁高;
洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 150mm
相邻两个洞口的中心间距应不小于 2 倍的较大洞口直径。
以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。
2.
当预埋位置设置在梁端 L/3 范围内时,
要求: 洞口大小必须小于或等于 0.3 倍的梁高;
洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.35 倍的梁高;
洞边到梁边或柱边的距离必须大于或等于 1.5 梁高;
相邻两个洞口的中心间距应不小于 3 倍的较大洞口直径。
以上五条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。
二、具体补强做法以下都有详细说明: 参考资料: 《高规》7.2.27
《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》5.3.29
《钢筋混凝土结构构造手册》(二版)3.9
《苏G01-2003》17页
全部回复(23 )
  • congratulation46
    总结得很好,把规范上是已有相关规定拎出来,加强记忆也好
    2017-05-31 16:02:31
  • congratulation46
    2017-05-31 16:01:31
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
在框架梁配筋时,对贯通筋直径的选取怎样才合适?
