土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【BIM朋友圈】BIM技术助力山东大学图书馆
发布于:2016-06-14 10:17:14 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
针对山东大学图书馆实际情况,确定了进度、成本、质量、安全四大方面,安装、幕墙、二次结构、模板四个专业的BIM应用。
BIM技术助力山东大学图书管
项目简介
山东大学青岛校区图书馆位于青岛即墨市鳌山卫镇蓝鳌路(泰安街)东首。山东大学青岛校区校园东西向中轴线上,介于校园东西入口之间。总建筑面积为81627.47㎡,其中地上建筑面积68257.18㎡,地下建筑面积13307.29㎡。首层面积约7200㎡,标准层面积约5200㎡。地上共十二层,地下一层,总建筑高度66.3m,首层层高5.4m,标准层层高4.5m。
项目重难点分析
1、工期紧,体量大(总建筑面积8.16万㎡,单层面积4700㎡)、工期短(总工期495天)、承包范围广(土建、安装、装饰工程、室外工程、楼体亮化、绿化工程),各专业交叉进行,工程信息巨大。
2、外墙干挂石材,根据山东大学青岛校区图书馆效果图,本工程干挂石材体量大、造型复杂、线条多,对工期、质量、观感要求高。
BIM组织架构
BIM前期准备
工程开工前,公司针对项目实际情况召开了项目BIM应用策划会,确定了进度、成本、质量、安全四大方面,安装、幕墙、二次结构、模板四个专业的BIM应用。
BIM模型建立
针对各个应用点,项目在各项任务开工前建立场地模型、结构模型、立面模型和机电模型。
BIM应用介绍
1、进度应用
(1)4D进度施工模拟:项目开工前对模型录入进度信息,利用BIM5D平台进行4D进度施工模拟。
(2)例会进度演示:每周召开项目例会,由甲方、监理、施工单位共同参加,利用BIM模型进行进度汇报,形象直观,得到业主的好评。
(3)将进度计划与实际进度相对比,找出延后的施工段,分析原因,并对现场进行合理的资源分配。
2、成本应用
(1)清单对比:随着工程的不断进行,图纸发生变更,对模型进行优化和更改,生成新的工程量清单。将工程量与投标工程量进行对比分析,找出清单中的误差,及时采取措施减少和消除风险。
(2)快速提取工程量:利用商务模型和BIM5D系统可以快速提取工程量,还可以根据现场施工流水段、楼层、日期灵活提取工程量,实时对项目工程量进行提取和控制。
3、质量应用:
(1)事前控制:根据图纸和施工组织设计提前找出需要利用BIM技术进行方案交底和质量控制的部位和专业。
(2)事中控制:将现场发现的质量问题录入BIM5D平台,责任到人,限定整改时间,有效控制现场出现的质量问题。
(3)事后控制:利用BIM5D系统,在云空间内对质量问题进行分析,归纳总结质量问题的类型、数量及发生时间,得出下一步质量问题控制的方案。
4、安全应用:
(1)安全隐患查找:利用建立的模型,提前对模型进行漫游,查看安全隐患位置,避免安全隐患的遗漏。
(2)邻边防护和盖板标准化、精细化加工:制作标准化邻边防护族,根据模型中的洞口和邻边位置,放置防护族构件,精确统计用量;根据统计量提前预制加工,现场进行安装。
5、安装专业应用:
(1)建立MEP模型:根据图纸建立MEP模型,将2D图纸转换成3D可视化模型,发现图纸不足。
(2)管线综合排布及碰撞检查:将各专业管线进行综合排布,并对管线进行碰撞检查,检查完毕后修改碰撞处,优化管线综合排布。
(3)净高检查:对管线进行净高检查,对不符合要求的管线进行修改,使模型达到现场可以应用的标准。
6、幕墙专业应用:
(1)建立幕墙模型:建立幕墙模型,发现图纸错误,并呈现幕墙效果。
(2)工程量统计:利用建模规则,统计需要的石材幕墙数量、连接件数量、横竖龙骨用量,对现场施工用量进行统计。
7、二次结构专业应用:
(1)出排砖图:建立砌体模型,利用广联达BIM5D软件,进行自动排砖。
(2)砌体工程量统计:利用BIM5D系统,对二次砌体结构进行工程量统计。
8、模板专业应用:
(1)高达模板自动辨识:图书馆工程层高较高,多处属于高达模板支撑区域,利用BIM技术对工程当中的高支模部分进行自动识别,找出高大模板支撑区域,进行方案设计,并自行验算。
(2)利用BIM模型进行方案交底,可视化强,易于表达方案意图。
BIM应用效果和总结
项目建造过程中全方位应用BIM技术。针对施工难点,进行全专业4D进度施工模拟,保证各专业有条不紊的进行,截至2016年5月,抢回工期20天,减少人工和机械费用约10万元。通过对质量、安全的应用,有效控制了项目中质量问题和安全问题的出现,提高了建造质量水平和安全管理水平。安装专业共检查有效碰撞点156个,不符合净高要求位置14处,减少返工费用约8万元。幕墙专业采用BIM技术,对幕墙进行精细建模,提前表现图书馆外立面效果,得到业主的认可,确保幕墙专业进度的顺利进行。砌体工程通过控制用量,减少材料浪费费用约7万元;通过提前排砖图制作,提高了砌体结构的施工质量。
项目通过BIM技术的应用,总结项目的技术应用流程和软件操作标准,为以后项目BIM技术应用打下基础,并培养了一大批带有专业施工经验的BIM人才,确保BIM技术的落地式应用。
来源:青建集团股份公司
- THE END-
官方网站 bim.glodon.com
联系我们 86-1056403989
新浪微博 http://weibo.com/glodonbim
全部回复(17 )
  • 莫一烈
    莫一烈 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-07-08 19:45:08
  • 随意漂泊
    随意漂泊 板凳
    谢谢楼主分享,楼主威武!
    2017-06-29 08:57:29
工程项目管理
4.63 万条内容 · 460 人订阅
财审之后怎么办
预算单位编制预算,送财审,结果一些项目被砍掉,但施工图又有这些项目。必不可少的,请问这样的话要怎么做?
