土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 武汉工业废水处理-电子工业废水处理技术
武汉工业废水处理-电子工业废水处理技术
发布于:2016-06-12 17:05:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
武汉工业废水处理-电子工业废水处理技术
文章转载于武汉权鼎环保科技有限公司
武汉工业废水处理-电子工业废水处理是根据电镀废水中所含废物的化学特性找到对应的化学元素,通过沉淀、交换等方式达到处理回用目的。
1.中和法紧要用来措置电镀厂的酸洗或碱洗废水。事实上工业废水。常有天然中和法、投药中和法、过滤中和法和滚筒式中和法等。另外用电石渣作为中和剂措置酸废水也有较好的结果,同时没关系抵达"以废治废"的目标。
2.氧化破氰法是对含氰的废水举办氧化化学措置,如碱性氧化法、过氧化物法、水解法、臭氧措置法、电化学氧化法等。而又以碱性氧化法应用最广。
3.腐蚀电池法是基于电化学中的的腐蚀原理来措置电镀废水中的氰或铬离子。废水回用。满堂又可分为微观和微观腐蚀电池法,前者是指在金属轮廓生活许多极细小的电极而酿成的电池,后者是指由肉眼可见到的"大电池"。
4.复原沉淀法在电镀废水治理中最典型也最紧要的是对含铬废水的治理。其方法就是在废水中出席FeSO4,NacompleteHSO3,Nacomplete2SO3,SO2或铁粉等使Cr6复原成Cr3,听说方法。然后再出席NacompleteOH或石灰乳沉淀区别。该法益处是设置单纯,废水。投资少措置量大,但要预防沉渣污泥造成二次污染。
5.化学沉淀法是指向废水中出席药剂(NacompleteOH、石灰等),电镀污水回用。使水中重金属离子与碱的氢氧离子作用生成难溶于水的氢氧化物,对比一下。然后把氢氧化物和水区别抵达去除重金属离子的目标。益处是措置结果好,措置废水没关系回用分娩,同时没关系回收铬酸,复生碳酸钡。但钡盐货源、沉淀物区别以及污泥的二次污染尚须进一步解决。
6.化学气浮法的原理是应用压力容器任务水蓦然减压开释的大批微气泡,对比一下系统。与加药混合后孕育发生的凝集状物黏附在完全,使其比重小于水而浮到水面上成为浮渣扫除,从而使废水获得污染。
武汉工业废水处理通过化学方式处理的电子工业废水处理,可以轻松达到电子工业废水处理标准,但在反应过程中要注意化学药剂的使用,尤其是带有腐蚀性的药剂。
全部回复(8 )
  • bilijin
    bilijin 沙发
    路过了解下
    2019-06-10 09:36:10
  • qq_1488353447703
    不太懂,顶一下吧
    2017-03-04 19:30:04
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
进厂污水盐度在1%左右能培菌吗?接触氧化工艺处理生活污水。
我们是沿海地区,污水管网有渗漏,目前进水量小,渗漏量相对较大,在这个盐度上能不能很快培菌?
