土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
发布于:2016-06-03 16:03:03 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
(二)消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件  1.消防水池有足够的有效容积。只有在能可靠补水的情况下(两路进水),才可减去持续灭火时间内的补水容积。湖北消防工程师代报名 2881645103
  2.供消防车取水的消防水池应设取水口(井)。
  3.在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施。
  4.寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。
  5.取水设施有相应保护设施。
  (三)天然水源作为消防水源的条件
  1.利用江河湖海水库等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量保证率宜为90%~97%。看是否有条件采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防设施的技术措施。
  2.天然水源要应当具备在枯水位也能确保消防车、固定和移动消防水泵取水的技术条件;若要求消防车能够到达取水口,则还需要考虑能够设置消防车道和消防车回车场或回车道的条件。
  3.利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。
  (四)其他水源作为消防水源的条件 武汉华鼎时代 027xfgcs
  其他水源可以是雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池等,一般只宜作为备用消防水源使用。但当以上所列的水源必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下都能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的 pH 值应为 6.0-9.0。给水水源的水质不应堵塞消火栓、报警阀、喷头等消防设施,影响其运行。通常,消防给水系统的水质基本上要达到生活水质的要求消防水源的水量应充足、可靠。系统的持续作用时间是由火灾延续时间确定的。
  具体可用作消防水源的有:市政给水、消防水池、天然水源、消防水箱和其他几类水源。消防水源的选择要应因地制宜,考查系统安装所在地具备及适合什么样的水源条件,选择符合要求的水源,条件如下: 武汉消防工程师培训 15926311353
  市政给水管网作为消防水源的条件
  1.市政给水管网可以连续供水;
  2.市政给水管网布置成环状管网;
  3.市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水;
  4.有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。当其中一条发生故障时,其余引入管应仍能保证全部消防用水量。
  若达不到以上描述的市政两路消防供水条件时,则应视为一路消防供水。
全部回复(9 )
  • 水手1990
    水手1990 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-04-18 17:22:18
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
    2016-12-04 00:35:04
注册消防工程师
3.18 万条内容 · 473 人订阅
【强烈推荐】2015年二级消防工程师全科电子教材+考试大纲!
