土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 园林工程苗木计算规则
园林工程苗木计算规则
发布于:2016-05-31 11:12:31 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
  园林工程苗木计算规则,一个城市的减少,园林绿化不可少,包括地形改造的土方工程,掇山、置石工程,园林理水工程和园林驳岸工程,喷泉工程,园林的给水排水工程,园路工程,种植工程等。那园林工程算量有哪些规则了?下面小蚂蚁算量工厂总结了一部分。
一、对苗木计量的方法
  1、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。
  2、栽植苗木按不同土壤类别分别计算
    (1)露根乔木,按不同胸径以株计算;
    (2)露根灌木,按不同株高以株计算;
    (3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算;(4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算;
    (5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3.5/m,双行5株/m);
    (6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算;
    (7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/m2,木本花卉5株/m2);
    (8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/m2);(9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。
  3、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。
二、园林计算规则(园林土建项目)
  1、园路及地面工程
    (1)垫层按设计图示尺寸,以立方米计算。但园路垫层宽度:带路牙者,按路面宽度加20cm计算;无路牙者,按路面宽度加10cm计算;蹬道带山石挡土墙者,按蹬道宽度加120cm计算;蹬道无山石挡土墙者,按蹬道宽度加40cm计算。
    (2)路面(不含蹬道)和地面,按设计图示尺寸以平方米计算,坡道路面带踏步者,其踏步部分应予扣除,并另按台阶相应定额计算。
    (3)路牙,接单侧长度以延长米计算。
    (4)混凝土或砖石台阶,按设计图示尺寸以立方米计算。
    (5)台阶和坡道的踏步面层,按设计图示水平投影面积以平方米计算。6、拌石或片石蹬道,按设计图示水平投影面积以平方米计算。
  2、砖石工程
    (1)砖石基础不分厚度和深度,按设计图示尺寸以立方米计算,应扣除混凝土梁柱所占体积。大放脚交接重叠部分和预留孔洞,均不扣除。
    (2)砖砌挡土墙、沟渠、驳岸,毛石砌墙和护坡等砖石彻体,均按设计图示尺寸的实砌体以立方米计算。沟渠或驳岸的砖砌基础部分,应并入沟渠或驳岸体积内计算。
    (3)狡辩砖柱的砖柱基础应合并在柱身工程量内,按设计图示尺寸以立方米计算。
    (4)围墙基础和突出墙面的砖垛部分的工程量,应并入围墙内按设计图示尺寸以立方米计算,遇有混凝土或布瓦花饰时,应将花饰部分扣除。
    (5)勾缝按平方米计算,应扣除抹灰面积。
    (6)布瓦花饰和预制混凝土花饰,按图示尺寸以平方米计算。
  3、水池、花架及小品工程
    (1)水池池底、池壁、花架梁、檩、柱,花池、花盆、花坛、门窗框以及其他小品制作或砌筑,均按设计尺寸以立方米计算。
    (2)预制混凝土小品的安装,按其体积以立方米计算。3、砌体加固钢筋,按设计图示用量,以吨计算。4、模板刨光,按模板接触面以平方米计算。
  4、假山工程
    (1)叠山、人造独立峰、护角、零星点布、驳岸、山石踏步等假山工程量,一律按设计图示尺寸以吨计算;石笋安装以支计算。假山工程量计算公式:W=A·H·R·K
    式中W--石料重量(t);
    A--假山平面轮廓的水平投影面积(m2);H--假山着地点至最高顶点的垂直距离(m);R--石料比重:黄(杂)石2.6t/m3、湖石2.2t/m3;
    Kn--折算系数:高度在2m以内Kn=0.65,高度在4m以内Kn=0.56。峰石、景石、散点、踏步等工程量的计算公式:W单=L均·B均·H均·R
    式中W单--山石单体重量(t);L均--长度方向的平均值(m);B均--宽度方向的平均值(m);H均--高度方向的平均值(m);R--石料比重(同前式)。
    (2)峰石、石笋的高度,均按石料实际高度计算。
    (3)超运距人工运石料,按相应假山工程项目的预算材料量计算。
    (4)塑假山的工程量计算,均按外形表面的展开面积,以平方米计算。
  5、步桥工程
    (1)桥基础按设计图示尺寸以立方米计算。
    (2)现浇混凝土柱(桥墩)、梁、门式梁架、拱碹等,均按设计尺寸以立方米计算。
    (3)现浇桥洞底板,按设计图示厚度,以平方米计算。
    (4)预制混凝土拱碹、望柱、平桥板的制作和安装,均按设计图示尺寸以立方米计算。
    (5)砖石拱碹砌筑和内碹石安装,均按设计图示尺寸以立方米计算。
    (6)金刚墙方整石、碹脸石和水兽(螭首)石安装,均按设计图示尺寸,分别以立方米计算。
    (7)挂檐贴面石,按设计图示尺寸以平方米计算。
    (8)型钢锔子、铸铁银锭安装,以个计算。
    (9)仰天石、地伏石、踏步石、牙子石安装,均按设计图示尺寸以延长米计算。
    (10)河底海墁、桥面石安装,按设计图示面积、不同厚度,以平方米计算。
    (11)石栏板(含抱鼓)安装,按设计底边(斜栏板按斜长)长度,分别按块计算。
    (12)石望柱安装,按设计高度,分别以根计算。
    (13)预制构件的接头灌缝,除杯型基础按个计算外,其他均按构件的体积以立方米计算。
    (14)预制桥板支撑,按预制桥板的体积以立方米计算。
  6、装饰及杂项工程
    (1)水池、墙面和桥洞的各种抹灰,均按设计结构尺寸以平方米计算。
    (2)各种建筑小品抹灰:
    A.须弥座按垂直投影面积以平方米计算。
    B.花架、花池、花坛、门窗框、灯座、栏杆、望柱、假山座、盘,以及其他小品,均按设计结构及尺寸以平方米计算。
    (3)油漆
    A.铁栅栏及其他金属部件,均按其安装工程量以吨计算。B.抹灰面油漆及刷浆,按抹灰尘工程量以平方米计算。
    (4)圆桌和圆凳安装及其基础,按件计算。
    (5)铁栅栏安装,按设计图示用量以吨计算。
    (6)选洗石子,按相应工程项目的定额用量以吨计算。
    (7)找平层,分厚度按设计图示尺寸以平方米计算。
    (8)豆石混凝土灌缝,按设计图示缝隙容积,以立方米计算。
    (9)卷材防水层,不分平、立面,按设计图示面积乘1.05系数以平方米计算。
    (10)油膏灌缝,按设计图示长度以延长米计算。
    (11)混凝土构件综合运距运输,按工厂制品预制构件的体积以平方米计算。
三、土方工程量计算规则
  1、平整场地
    (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;
    (2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。
  2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±30cm以上时,则按自然地坪标高计算。
  3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。
  4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。
  5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。
  6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。
  7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。
  8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。
  9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。
  10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。
  11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算。
上面就是小蚂蚁算量工厂总结的园林工程量计算规则,小蚂蚁算量工厂是专业计算工程量的,大家可以委托我们,希望对大家有帮助,如果有新的规则,大家请按新规则计算工程量。
全部回复(16 )
  • co1457938860389
    lsj122 发表于 2016-10-11 14:10 好好学习一下,谢谢楼主分享大家一起学习,一起进步
    2016-10-12 09:56:12
  • qq_1457677019529
    好好学习一下,谢谢楼主分享
    2016-10-11 14:10:11
园林造价
3.2 万条内容 · 135 人订阅
中国古典园林建筑有哪些类型
中国古典园林建筑有哪些类型?我国古典的园林式非常的有特色的,而且东方园林也是以我国的古典园林为代表,我国的古典园林是以自然山水形式为主,景观特色表现为不对称均衡,以曲线作为引导的自然式山水园,成为著称于世界的独特风格。在苏州园林中表现的尤为突出,而常见的园林建筑主要类型有宫殿、楼阁、厅、堂、馆、亭、斋等,下面贤集网小编就简单的为您介绍一下
