土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房建施工中常见的桩基础
房建施工中常见的桩基础
发布于:2016-05-27 21:06:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、桩基分类
按下面这些分类来说,有这么几种类型:
按承载性质分:摩擦型桩(摩擦桩和端承摩擦桩)、端承型桩(端承桩、摩擦端承桩);
按适用功能分:水平抗压桩、竖向抗拔桩、水平荷载桩、复合荷载桩;
按桩身材料分:砼桩、钢桩、木桩;
按成桩方法分:非挤土桩、部分挤土桩、挤土桩;
按桩制作过程分:预制桩和现场灌注桩。
民用住宅一般使用的桩常见的有钻孔灌注桩,抗拔桩,管桩。
钻孔灌注桩费用最高,优点是施工难度低,尤其是人工挖孔桩,可以不受机械数量的限制,所有桩基同时进行施工,大大节省时间,缺点是承载力低,费材料。
抗拔桩是预制桩,一般尺寸400*400*16000,为浙江生产的最好。通过打桩机将预制的钢筋混凝土桩打入地下。优点是材料省,强度高,适用于较高要求的建筑,缺点是施工难度高,受机械数量限制施工时间长。
管桩一般600直径的用的最多,配合承台基础,32层左右的高层用的比较多
承台挖出来后,需要放钢筋笼进行混凝土浇筑,钢筋笼长度一般为管外径的3倍
二、桩基检测
依据规范:《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014)
桩基检测的主要方法:静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等几种。
1、静载试验法
这是目前公认的检测基桩竖向抗压承载力最直接、最可靠的试验方法。但在工程实践中发现,基准桩的问题有时会被检测人员所忽视,容易出现基准桩打入深度不足,试验过程产生位移的问题。
静载实验可以分为:堆载实验、锚桩法,而堆载法最为常见。
在工地周边应该很常见到这种检测方法吧!
2、钻芯法
这种方法具有科学、直观、实用等特点,在检测混凝土灌注桩方面应用较广。一次完整、成功的钻芯检测,可以得到桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性的情况,并判定或鉴别桩端持力层的岩土性状。抽芯技术对检测判断的影响很大。某工程先用XY-1型工程钻机,采用硬质合金单管钻具,用低压慢速小泵量及干钻相结合的钻进方法,结果采芯率不到70%,芯样完整性极差,大多呈碎块;后来改用SCZ-1型液压钻机,采用金刚石单动双管钻具,采芯率达99%,芯样呈较完整的圆柱状。所以,《技术规范》对钻机和钻头作了相应的规定,就是为了避免抽芯验桩的误判。
3、反射波法
在国内,绝大多数的检测机构采用反射波法(瞬态时域分析法)检测桩身完整性,主要原因是其仪器轻便、现场检测快捷,同时将激励方式、频域分析方法等作为测试、辅助分析手段融合进去。当然,低应变法检测时,不论缺陷的类型如何,其综合表现均为桩的阻抗变小,而对缺陷的性质难以区分,这是其最大的局限性。
4、高应变法
它的主要功能是判定桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。高应变法在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够在查明这些“缺陷“是否影响竖向抗压承载力的基础上,合理判定缺陷程度,可作为低应变法的补充验证手段。在某些地区,利用高应变法增加承载力和完整性的抽查频率,已成为一种普遍做法。
使用一定重量的重锤提升一定高度静止后自由落体,根据仪器记录数据的一种方法。
5、声波透射法
与其他完整性检测方法相比,声波透射法能够进行全面、细致的检测,且基本上无其他限制条件。但由于存在漫射、透射、反射,对检测结果会造成影响。近几年涌现的多通道超声波检测仪,使得检测效率成倍的提高。该检测方法是获得一组(剖面)声学数据后,对数据进行分析,剔除异常值后计算平均值(声速和波幅),然后再将每个测点的数据与平均值进行比较,超过一定范围(如波幅下降6dB)即认为该点存在缺陷。该检测方法同样可应用于地下连续墙、水利坝体的检测。
6、低应变动测法
低应变动测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号、频率信号,从而获得桩的完整性。该方法检测简便,且检测速度较快,但如何获取好的波形,如何较好地分析桩身完整性是检测工作的关键。
测试过程是获取好信号的关键,测试中应注意:①测试点的选择。测试点数依桩径不同、测试信号情况不同而有所不同,一般要求桩径在120cm以上,测试3~4 点。②锤击点的选择。锤击点宜选择距传感器 20~30 cm 处不必考虑桩径大小。③传感器安装。传感器根据所选测试点位置安装,注意选择好粘贴方式,一般有石蜡、黄油、橡皮泥在保证桩头干燥,没积水的情况下。④尽量多采集信号。一根桩不少于10 锤,在不同点,不同激振情况下,观测波形的一致性,以保证波形真实且不漏测。
7、超声检测法
非金属超声检测仪,是采用超声回弹综合法检测混凝土强度、混凝土内部缺陷的检测和定位、混凝土裂缝深度检测(采用优化跨缝检测方式)混凝土裂缝宽度检测、自动读数带拍照超声透射法自动检测、判定桩基完整性(具有一发双收功能)。
检测内容
全部回复(19 )
  • lmq1972
    lmq1972 沙发
    这个方面还是需要学习一下的
    #27 0
    2018-03-08 16:09:08
  • 筑小二
    筑小二 板凳
    2018-03-07 23:13:07
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
聊聊房建中常见的基础
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-29 23:53 编辑 大家聊聊关于房建中常见的基础类型。 基础无论是混凝土、钢筋、防水都是体量比较大的地方。 基础的钢筋也是整栋楼型号最大的部位,很多高层的基础都是大体积混凝土(超过1m厚的混凝土基础统称为大体积混凝土),一般需要编制大体积混凝土专项施工方案、测温方案。测温一般是预埋钢筋上面连着测温接头,方便测温;或者简单一点预埋钢管入混凝土2/3处,后期剔槽、切割、封堵。测温记录一般需记录7d。
