土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】直击抗震设计精髓!
【洪飞宇原创】直击抗震设计精髓!
发布于:2016-05-24 08:33:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010中有地震影响系数最大值αmax、峰值加速度PGA、地震系数、地震动放大系数等等术语,大家应该经常使用这些专业的术语,但这些术语具体是代表什么意思以及有哪些联系,我们不一定特别熟悉,土木君今天就粗浅的分析一下。
一、地震峰值加速度
如下图所示, 《建筑抗震设计规范》 中规定7度0.1g地区的多遇地震加速度时程的最大值为35cm/m2,这个35cm/m2是如何得来的呢?
我们知道,7度0.1g代表的是基本地震动峰值加速度为0.1g=0.1*9.8m/s2≈1m/s2=100cm/s2,而按超越概率考虑,多遇地震动的峰值加速度约为基本地震动的1/3,我国规范统一取为0.35倍,所以0.35*100=35cm/s2,故7度0.1g地区的多遇地震峰值加速度最大值为35cm/m2。下图为各种设防地震动按不同超越概率水平的地震动变化规律。
另外注意,2015版抗震区划图中规定,地震峰值加速度将根据场地的不同进行调整,不再是我们以前认为的常数了。
比如7度地区Ⅲ类场地,其基本地震动峰值加速度为0.125g,不是0.1g了,是不是很拗口啊?
二、地震系数
我们先看一下地震力的计算公式:
本文原创: 土木吧 ,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信 308492256 与作者交流,
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
这里的地震系数,可将地震动幅值对地震反应谱的影响分离出来,就像前面提到的7度0.1g地区,它的地震系数k=0.1,当然2015版抗震区划图中规定,这个地震系数会根据场地类别而变化。
三、地震动放大系数
地震动放大系数6.webp.jpg就是作用在建筑结构上的地震效应相对于地震动的放大值。将地震动放大系数谱跟规范的反应谱对比一下就会明白了:
这个地震动放大系数最大值取多少呢?这又是一个拍脑袋的数据了,2010版抗震规范取值为2.25,按目前得到的消息,N年以后的新版 《建筑抗震设计规范》 将会改成2.5。
诸君知道规范反应谱中那个0.45是怎么来的吗?请看下图:
四、地震影响系数最大值αmax
从上面的分析我们可以知道7度0.1g地区地震影响系数最大值αmax的0.08是怎么得来的了,αmax=0.1*2.25*0.35=0.07875≈0.08,大家可以自己试算一下其它的地震烈度。
全部回复(35 )
  • xm123123xm
    xm123123xm 沙发
    感谢楼主的分享
    2016-08-02 17:17:02
  • 路旁之石
    路旁之石 板凳
    这样的结构分析资料很好,谢谢分享。
    2016-08-01 12:32:01
140.14 万条内容 · 2070 人订阅
求购PKPM V1.3 有驱 软件狗
求购PKPM V1.3 有驱 软件狗,要求能正常使用,有意者留下价钱和联系方式,或者与我联系QQ346563427.。谢谢。。。
