土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 低成本无尘室的设计与施工
低成本无尘室的设计与施工
发布于:2016-05-13 15:32:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
    1. 主要是100㎡以下的实验室,分析化验室,帮定间,爆光间。电子厂,食品饮料厂,制药厂的部分制程。
    2. 最大使用面积限制:600㎡以下。
    3. 可靠的净化等级;老国标万级.拾万级。ISO Class 7及以下。
  4. 乱流室内没有或基本没有产尘设备。
二、常规设备
    2. 传递窗。机械连锁即可。
    3. 新风净化机。5人以上,8小时工作制必备。
    4. 分体空调。数量根据净化间面积和内部人数决定。
    5. 加压风柜。根据实际面积和内部人数可选择高效或中效加压风柜。
    6. 高效送风口。若是100㎡以下可选择高效加压风柜,不必配高效送风口,否则必配。
    7. 初效过滤器。可以在加压风柜内,也可以单独设置在回风口。
8. 净化循环风管。
三、材料与配置
    4. 拐角。甲方选择低成本[url=]无尘室
往往不会选择全彩钢板围护,因此园弧角的处理可以在施工前包在吊顶施工,或地面施工里。
    5. 配置。常规设备5,6,7项可以分立,亦可根据实际情况合并。以“效果可靠维护方便”为原则。
    6. 分体空调加中效棉。有电子厂在分体空调的回风罩后面加中效棉,经过现场测试有提高效果。
    7. 压差控制。低成本[url=]无尘室密闭性一般较差,换气次数应该加大,净化与非净化应该大于6Pa, 净化区与室外压差应该大于12Pa。
    8. 特例。实际中有制药厂,光学厂的部分制程,在中央空调的小区域内分隔,采用中效(袋式或箱式)过滤器加通风机,没有回风,也可以达到30万级。(噪声很大)
四、成本分析
    应该说明的是,低成本[url=]无尘室
的做法,只是针对没有恒温恒湿等要求的;仅以人员工作的舒适度,为唯一要求的场合。如果现场有恒温,恒湿,杀菌,生产尘粒回收,等等要求的,还是采用中央净化空调,全面考虑为好!
    实际施工中,因为投产时对产品技术要求了解不全;首批试产后,不得不对生产环境推倒重来的例子,屡见不鲜。因此,净化工程承包方应该尽量了解甲方的产品技术要求,给出最合适的设计方案。至少要甲方明确基本要求。
五、低成本的正名
    净化间是通过设备不断压入洁净空气,使净化间内的洁净空气的压力大于外部空气的压力,形成房间内的相对的,始终是动态的洁净。空气净化技术从来不靠眼睛说话!空气净化技术始终是“眼见为净”以上的进一步要求。
小编补充:对于小面积的洁净室,这方面确实是可以达到一定要求,不过对于微生物的控制就不行了,而且肯定是不符合规范的,只能说是为了满足特定功能,还是有一定的参考意义的。
全部回复(9 )
  • as1215sc
    as1215sc 沙发
    目前洁净行业确实越来越不好做了!寻找更先进成本更低廉的方式应该是一条好出路。
    2018-11-01 14:11:01
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    谢谢楼主的资料
    2018-03-25 21:23:25
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 417 人订阅
洁净室的气流速度(换气次数)问题探讨
洁净室的气流速度/换气次数,一直是洁净室设计中受到关注的问题,随着洁净室污染源的控制效果增加及末级过滤器效率的提高等,对有关规范、导则等提出的推荐或参考值是否偏于保守,已有不少讨论。 一、有关推荐或参考值的应用洁净室内一定洁净度下气流速度的确定,随洁净室用途等具体情况而异,它不仅受室内发尘量及过滤器效率还受其他因素影响,就工业洁净室而言,影响洁净度及选择气流速度的因素主要是: (1)室内污染源:建筑物组件、人员数量及操作活动、工艺设备、工艺材料及工艺加工本身等都是尘粒释放源,根据具体情况而异,变化很大;
