正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(108 )
呵呵,所谓的那个“多电源系统一点接地”里面规定;两台变压器之间的连接母线上是不能接负载的。要两台(或者两台以上)变压器,要专用的母线连接,再通过总开关接到2#母线上。然后,在分别接负载。现实中大家是这样设计的吗?哪你如何避免使用大电流开关呢?哪你和采用一台大容量变压器有什么区别呢?你又如何灵活地变更变压器运行方式呢?
现实中,两台变压器是靠联络柜相互连通的。那么,你又把 PE 与各自的中性点连通。这样 PE 与 N 线就有两个连通点了,这个中性线的电流,是经过PE分流的。与各自“系统接地”有什么相干呢?
我们意思是两台相近的变压器之间,可以用导体把两个“系统接地” 相互连通,即使有电流通过“系统接地”,返回各自电源,所产生的杂散电流影响不大。因为,电流不是从大地中流通的。
我们的意思是先各自接地,再相互连通。这与先连通,再接地,有着本质的区别。先接地保证了高压电经过大地返回电源的最近通道。一点接地有着失去高压电通道的危险。
科学不是你说会断线,就把 PEN 线先接到PE排上。你说不会断,就可以两个“系统接地”合并。事实就是事实,事实不是你的非科学猜想。我们需要的是消除高压电的威胁,确保万无一失。
老王说的是在配电房内一点接地,分出N,PE
主题
粉丝
97.85 万条内容 · 2050 人订阅
动力部分,双路电源供电,请问,在选择变压器容量的时候,备用部分不考虑在内是否会有问题?变压器能否满足容量需要?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(108 )
只看楼主 我来说两句呵呵,所谓的那个“多电源系统一点接地”里面规定;两台变压器之间的连接母线上是不能接负载的。要两台(或者两台以上)变压器,要专用的母线连接,再通过总开关接到2#母线上。然后,在分别接负载。现实中大家是这样设计的吗?哪你如何避免使用大电流开关呢?哪你和采用一台大容量变压器有什么区别呢?你又如何灵活地变更变压器运行方式呢?
