发布于:2016-04-26 09:25:26
来自:注册考试/注册建造师
[复制转发]
作者:范小菲
来源:知乎
说到考试,那是一定有方式方法的。当然考试也不等同于学习。按理说,学习的效果通过考试能够进行反馈。考得好说明知识点掌握得不错。考得不好,反应的问题就多了,但最大的原因是所学的东西没掌握或掌握的模糊不清。考试的需求分为两类,一类是类似高考这样的,竞技争夺类,就是谁考得越高就越有希望被录取。排名从上而下。一类是合格证类,不要求考得最好,但要求及格。
一级建造师就是这样的考试性质。它不要求你考满分,只要你及格。当然,我们在复习的时候,不能把标准只定在及格线,那样非常危险,很有可能你上场实际操作就不及格了。最好把理想分数控制在合格线*1.2左右,这是保本要求。当然,越高也是越好的,这样就无后顾之忧了。
我觉得复习方式方法从两个策略上进行。
一、从卷面考试方法的策略
考试一共4门课程。三门公共类、一门分类别的实务类。公共类课程全部都是选择题,实务选择少,多为主观题。关于选择题,分为单选和多选。这里来了。单选怎么选,多选怎么选。在你有把握确定的时候直接选取。当有些犹豫把握不清的时候,可以按照排除法,选择最有把握的一项或多项。注意,尤其多项选择题,当你实在没有把握的时候,采用宁少勿多原则。什么意思呢,就是多选题5个选项。最低2项,最高4项(1和5项的选择都是肯定错误的),实在搞不清的时候就选2个最有把握的。为什么呢?多项选择题一题2分,扣分制。如果全选对,给2分;如果有一个错误,就全部扣光;但如果少选,就少扣分但不是全扣光。
我举个栗子哈。某多选题一共有ABCDE五个选项。正确答案是ABC三个选项。
学生小王的答案是ABCD。该学生得分情况为--0分。多了一个错误选择,全扣分。╭(╯^╰)╮。
学生小李的答案是AB。该学生得分情况为--1分。少选了一个C,只扣1分。(如果正确答案是四个的,少选一个就只扣0.5分了哈。)
当然,不可能只选一个对的选项,只有一个选项,也是全扣分哈。
综上所述,少选比多选扣得少,当实在没有把握的时候,就选最有希望的2个。得分就有竞争优势。当然,最好希望出题者多出点三到四个选项的选择题哈,因为如果只有2个准确选项,那就是肯定对和肯定错的五五结果了。~~~~(>_<)~~~~
而关于实务的案例分析题,在卷面考试策略上,如下设置:
1、注意问什么答什么。比如问妥不妥对不对这样的是非题,先回答的第一句话就是“妥”或者“不妥”,对或者不对。别多废话。
2、请列项回答。根据题干的问题一、问题二。。。。。也是列明数字“答1、答2。。。”一个问题针对一个回答,分行回答。不要把答案挤成一堆。(这是所有主观类考试的必要法则。)
3、尽量选择用原文回答。比如问你“该工程总包的做法有哪些不妥,为什么?”可以利用题干中总包具体的某不妥行为摘录进你的答案中(尽量用题干中原话)。然后再回答原因。
4、答关键字原则。如果比较有把握的,尽量把关键字写出来,适当扩展。不能扩太多避免查找不清关键字。批卷原则是关键字得分制,就是答到了关键点就给分。批卷子的老师一天批下来都很累的,如果你能卷面清晰地把该问题的关键字答出来,避免不必要的冗余的内容,得分几率越高。如果没有把握的,那就能写多少写多少吧。多一个总比少一个好,万一答对了呢?得个一、二分也是很重要的啊。注意,不回答的题千万不要让它空着!!!!写满总比不写好,不写那就是肯定0分了啊。
综上4点就是从卷面角度上来分析答题技巧。各位自己琢磨琢磨。
二、从知识点理解记忆的策略
一建考试大多数是为工作数年的有实际工程经验的人们准备的。不希望0基础的人去考试,因为实在没必要。而这项考试,除了理论性内容,最大的考试分值在于工程工艺的操作、技术的掌握、管理的应用上。这些内容不抽象,如果有实际经验,完全可以通过脑子里过一下实际工作情况就很能容易理解。
那还有许多人是一知半解的。就是懂也懂点,也有些工艺啊程序啊完全靠文字部分很难理解,或者背不起来。
这里不讨论死记硬背的办法。因为专栏主我自己非常非常讨厌死记硬背,也绝对使用不了这样的方法。让我死记硬背,还是饶了我吧。
所以,我采用的策略是:能通过画图、动态、表格、声音、笔记流等(包括各种夸张的脑补形式,或者记忆宫殿法)方式记忆的,绝不用一列列毫无逻辑毫无联系的文字硬性记忆。
像我之前的考试笔记中画的流程图也好,表格法也罢,基本都是这样的方式方法。通过施工工艺动态化、知识点对比形式、程序的流程图、关键字编口诀等等来解决需要记忆的东西。
又来举个栗子。比如工程经济中的进口设备抵岸价的公式。一堆堆的,各种离岸价啦、到岸价啦,各种费用税收啦,不同的费用计价基数又是不一样的。怎么办呢?画图啊。
抵岸价你可以分成在离海的那一头(出港外币)、海上(运费、保险费人民币)、海的这一头(到港人民币+内陆)三块进行。出港的是FOB,到港之前的(出港外币+海上)就是CIF,然后就是到港后的份子钱了。这样,根据海上分类图加脑补,记得还是比较方便的。
当然,我画得这一题作为例题,大家还可以自己进行更为有趣有效的记忆方式。关键在于,你要有丰富的想象力呢哈。
大家觉得还不错,我再举个栗子哈。还比如,根据混凝土的耐久性,我就编过一个故事。混凝土耐久性有六个。是抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料、钢筋锈蚀。
那我的故事是这样的:从前有个海参,他在海里被海水侵蚀着,冻成了块冰。有个人看见了,把它撩起来,用木炭把它烤化,然后它的筋骨都可以动了。是不是一句话的故事就能概括所有的性能了呢?这样的方法不甚枚举啊。只要大家有想象力,夸张的想象力,越夸张越好,记住得越牢。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句2、岩土工程师基础
3、一级建造师、二级建造师
4、建筑设计(方案、施工图)
5、全站仪、GPS
6、初、中级职称评定(成都职改办、四川省建设厅)
7、BIM实战训练
以上课程详情咨询QQ:2472790153 手机:18628050767 洪老师
交大博民教育,西南建筑类专注建筑中高端教育平台,王牌领域,应有尽有;只做工程,专注教育!
