:time:旧版本是将单行文字变成多行文字,且没有悬挂格式,实际应用可以将多行自己砸开就行。
:time:新版重新排版后的结果就是单行文字,且有了悬挂格式,几乎不用处理就可以直接应用。
:call:该插件就一个命令:wzcp
效果:1、根据文字宽度重新排版内容,常用于图框剩余宽度不够的情况;
2、对齐文字;
3、根据原来内容的第一个编号整理编号。
:time:多美排版1.2.1更新(20160825):
1、增加右击生成多行文本功能。
2、优化撤销过程。
:time:多美排版1.2更新(20160824):
1、动态放置文字。
:time:多美排版1.1更新(20160611):
1、解决前版序号位数不变的问题,例如旧版“9”后面是“0”,“z”后面是“A”,新版“9”后面是“10”,“z”后面是“1A”。
2、改进段落识别标志算法,旧版段落识别标志:数字或字母加“、”,新版段落识别标志:数值或之母加任意符号(或)任意符号加数值或之母加任意符号。即新版支持“1a.”、“d、”、“W)”、“[1a.”、“[d]”、“(W)”、“(1)”等等作为段落识别标志。
3、解决旧版探索者钢筋符号的显示问题。
4、当编号位数增加时,相应文字比前一行往前放一个字符距离,该功能对于“、”类编号较美观,其他类型编号以后会有解决方案。
1.2更新演示:
看看效果图:
在看看动态图:
多美排版1.1.0演示
旧版多美排版演示
喜欢的同学赶紧回复啊~~
百度云下载地址在13楼
旧版:
新版1.2.1:
下载
下载
下载
下载
下载
下载
下载
下载
下载
全部回复(128 )
只看楼主 我来说两句那么多钱一天下载权,想钱想疯了?
有一个缺点,就是会在文本中自动加入序号。有时候是不需要改变文本中的序号的。但是这个小插件只能默认改变序号
