土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 中柱一定比边柱大吗?
中柱一定比边柱大吗?
发布于:2016-04-25 08:08:25 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
地震烈度8度,多层。
由此可以看出,在地震烈度大而建筑物宽度相对于常规宽度较小时,这样地震形成的倾覆弯矩就会需要两边的边柱形成很大的拉压,这样可以得到较大的抵抗倾覆弯矩,所以,此时边柱的轴力相较于中柱而言更大!因此,需要更大的边柱截面而不是中柱截面!在实际设计中,那种不分青红皂白,认为中柱一定比边柱大的认识是错误的!
全部回复(83 )
  • 地方萨嘎
    地方萨嘎 沙发
    学到了
    2020-09-08 10:49:08
  • huixian888
    huixian888 板凳
    2018-05-29 17:36:29
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
2016混凝土结构设计手册_混凝土设计必备
2016混凝土结构设计手册_混凝土设计必备,请点击附件下载。
