土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交变磁通饱和了,还有没有电磁感应了?
交变磁通饱和了,还有没有电磁感应了?
发布于:2016-04-24 11:37:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近看到一些人在发帖中说,交变磁通,饱和了,就不变化了,就没有电磁感应了!
抛出这一观点的是muyuyao ,和老土兔子等!
这是他们的观点的截图。
全部回复(2143 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    老灰兔子 发表于 2016-7-16 21:29 呵呵!看到跳梁小丑一个,声嘶力竭地嚎叫,真觉得好笑!老兔子,这两天不对付你了,好像没事干了呢?败猴子,出来迎战啊?
    2016-07-21 08:31:21
  • blog_1408414258
    路过学习一下
    2016-07-19 17:55:19
97.85 万条内容 · 2064 人订阅
10kV进线柜与计量柜,进线隔离柜的电气闭锁回路求助
如上图,是10kV进线开关柜的部分二次图纸,201是进线隔离柜,44是计量柜。这个电气连锁我的理解是,当拉开计量柜或隔离手车时,断路器跳闸回路工作,跳开进线断路器。(断路器VD4.)我的问题是:当检修的时候,进线断路器是打开的。隔离手车也是打开的。这时候我要想调试断路器,即断路器送到试验位置,那么这时候闭锁回路也是启动的(因为隔离手车断开),那我就不能合上断路器。供电局的人说闭锁回路中增加S8节点或者断路器辅助节点可完成闭锁,以方便现场就行检修时的分合。不甚理解。请各路大神聊聊怎么理解。
