土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 机械设备图纸及三维模型
机械设备图纸及三维模型
发布于:2016-04-19 15:16:19 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
制造云平台制造业专区精品资源
【机械图纸非自动化设备sw模型252】楼主每个模型自己都亲自测试过。含有298个sldprt文件,进行参考,内部结构清晰,具有极高的参考价值,模型为装配文件,每个零件可以拿来作为参考,具有极高的参考价值,检测Solidworks2014及以上版本打开可以打开,可直接下载.
【净化器】净水器也叫净水机、水过滤器,其技术核心为滤芯装置中的过滤膜,净水机主要技术来源于超滤膜和RO反渗透膜两种,是按对水的使用要求对水质进行深度净化处理的小型水处理设备。平时所讲的净水器,一般是指用作家庭使用的小型过滤器。
【捣碎机】捣碎机:step文件,CATIA,SW均可打开 捣碎机旋转速度极高,每分钟达到12000转,物料在玻璃杯中通过电机旋转驱动旋刀同时进行劈裂、碾碎、掺合等过程,使物料搅拌捣碎,本机体积小,消耗功率少,工作效率高,但本机对黏度高的液体同质料硬的物性(如骨头等)均不适宜。
【爱普生四轴机器人】Epson LS3 SCARA 机器人 特性和优势 RS3机器人的产品定位是为客户提供有着最大有效运动范围的高性能机械人。世界上没有哪种机器人手臂的运动范围能率可以与RS系列产品相比。RS3 有着350mm长的SCARA+手臂,却可以在494mm x 494mm的平台区域工作,而对于其他型号的机器人手臂则至少需要接近750mm。此外,RS系列机器人在工作时,并不需要总是围绕着工作范围的中心点来 移动,它可以直接穿过工作区域的中心,因而移行距离更短,从而大副减少循环时间。拥有以上优势,加之业内领先的易用性和强大的控制器, Epson RS系列机器人无疑您最理想的选择。 高性能 在同类产品中有着最大的运动范围 (无死角)。 循环时间0.34秒,同样优于其他产品,帮助用户提升总体产能。 通过平稳的“开启”和“停止”动作来实现卓越的“加/减速率”。独创的“穿过中心”的动作减少了循环时间。 PowerDrive 伺服技术提供了最优的运动性能。 独特的设计提高工作空间利用率 顶部安装消除死角。 完美圆柱形活动范围覆盖更多区域。 第1和第2关节可以移动+/-225mm。 第2关节完全在第1关节下活动,以获得最大工作效能。 一流的控制器与开发软件 EPSON RC+ 开发环境拥有行业领先的易用性(节省开发时间)。 双层控制器,既可选择高性能产品,也可使用RS3这样的低成本解决方案。 高超的加工处理能力,使其工作速度数倍高于竞争对手的同类产品。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 79 人订阅
毕业设计做的一些作品集
制造云平台制造业专区精品资源 【毕业设计-QTZ1250塔式起重机重臂设计】本毕业设计主要研究的是麦弗逊悬架系统的硬件选择设计,计算出悬架的刚度、静挠度和动挠度及选择出弹簧的各部分尺寸,并且通过阻尼系数和最大卸荷力确定了减振器的主要尺寸,最后进行了横向稳定杆的设计以及CATIA三维建模及运动仿真分析。含有全参数化装配体模型及完整设计说明书、开题报告,3张CAD二维图,相关参考论文及外文翻译资料。
