给排水工程量计算和工程造价预算注意事项(二)
小蚂蚁算量工厂在给排水工程量计算和工程造价预算注意事项(一)中已经介绍了一些问题了,现在我们接着注意事项(一)中的问题来继续介绍,下面的问题有工程量计算的问题,也有工程预算造价的问题,大家有兴趣的可以仔细看看,如果有工程量需要计算,可以让小蚂蚁来解决哦。
1、PPR管横管离板底或其它结构过远时,所增加的吊架及内膨胀螺栓是否计算?
回答:子目综合考虑,按定额执行不能调整。
2、管线安装后砌墙的管井安装人工是否计人工降效?
回答:工作条件是以施工工作时的条件考虑。管井人工系数是考虑管井内操作增加了施工难度。如是先配管线后砌墙,人工不能调整。
3、定额中主材水平运输距离定额时如何考虑的?如何理解垂直运输基准面?
回答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m;:2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m(对于超出定额综合计取的运距部分可根据实际情况生项处理,此部分为超运距增加的费用和二次倒运还不完全一样);3)垂直运输基准面室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。
4、设备、材料二次搬运如何计算?
回答:定额中未包括材料二次搬运。一般施工工程中所使用的多种建材,包括成品和半成品构件,都应按施工组织设计要求,运送到施工现场指定的地点堆积;但有些工地因遇到施工场地狭小,或因交通道路条件较差使得运输车辆难以直接到达指定地点,而需要通过小车或人力进行第二次或多次的转运所需的费用,称为材料的二次搬运费。通常可按以下方法处理:1)设备:消耗量标准中包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。在消耗量标准中未考虑从设备仓库至安装现场指定堆放地点的设备搬运,实际发生时可按实另计(未经过设备仓库,供货时直接运到安装现场指定堆放地点的,不计此项消耗)。2)材料、成品、半成品:消耗量标准中包括自施工单位现场仓库、现场预制厂或现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。3)设备及材料在运输过程中,如遇障碍物,不能一次通过,需再次装卸而发生二次运输的,可按实计取二次运输费用。
5、材料损耗量包括哪些内容?
回答:定额中材料损耗量包括内容如下:1)从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗。2)施工操作损耗。3)施工现场堆放损耗。4)直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等(材料损耗是不需要统计在工程量内的定额已经把损耗已经考虑进去了,如:镀锌钢管10米的工程量,在定额里德消耗量则为10.2米,其中0.2米就是损耗量)。
上面就是小蚂蚁总结的给排水工程量计算和工程造价预算注意事项,属于小蚂蚁算量工厂的经验,以及整理的内容,如果存在不准确的地方,大家可以提出来,一起讨论。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
