土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【原创】浅析ATa、ATb、ATc三种楼梯的区别
发布于:2016-04-15 15:48:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
11 图集中楼梯分了很多种,从 A H ,从无抗震措施到有抗震措施。现在的楼梯设计基本要考虑抗震因素,因此在我平时的画图中也会对 11 图集中的有抗震构造措施的楼梯有些许困惑,这里主要说下关于 ATa ATb ATc 这三种有抗震构造措施的楼梯的一些区别。
简要概述:
ATa :梯板低端支承处设滑动支座,支座落在梯梁上。分布筋在外侧且形成封闭箍筋。
ATb :梯板低端支承处设滑动支座,支座落在梯梁的挑板上。分布筋在外侧且形成封闭箍筋。
ATc :参与结构整体抗震设计,梯板设边缘构件,分布筋在外侧且形成封闭箍筋,设拉筋。
通过以上描述有没有找出些不同或类似?我们知道普通的楼梯梯板都是当做单向板来设计,但是以上三种楼梯的梯板并不是普通的板,例如对于 ATa ATb 我们设置滑动支座并且把分布筋封闭,这不就是梁吗?所以可以把 ATa ATb 两种梯板看做深梁。对于 ATc 我们设置边缘构件设置拉筋这不就是剪力墙吗?所以对于以上三种类型的楼梯,设置抗震措施的方法就是把它转化成抗震性能比板好的墙和梁。
不过,我们在画图的时候显然没必要画出分布筋和拉筋,只需用平法标注表达即可,但了解到这三种楼梯的区别还是有必要的。也许我的理解不太恰当,也希望有大神帮忙解惑探讨。
有兴趣关注下我自己创建的公众号吧。
全部回复(74 )
  • lxpgll
    lxpgll 沙发
    正在为楼梯的问题烦恼,尤其是框架结构的楼梯
    2017-12-21 17:13:21
  • 篮球星空
    篮球星空 板凳
    支持楼主,顶下
    2017-12-17 16:32:17
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
求共同总结 写东西
各位大师前辈同行好,最近工作突然不忙了 比较闲,看看以前的结构设计 有些 小的总结 ,零零算算 ,不成体系。想着 哪位结构同仁也有类似的 想法或者 精力 能否大家一起想想 合作写点东西 当做总结即可,如果能给同行一点 点启示就更好了 。有此想法的 可以联系我 我的QQ 419897658 当成结构朋友也可以 互相探讨进步吧。
