返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
住宅用户配电系统问题前期做了一个酒店式公寓的电气设计,按照一般住宅要求进行估算,用电量为8KW,照明一个回路,普通插座一个回路,厨房插座一个回路,热水器插座一个回路,风管机单独一个回路(如图所示)。前两天施工单位根据设备采购清单提出了现场电器总用电量为19.4KW,建议从新设计系统图。请问是否要根据他们所提供的19.4KW 的功率进行计算,还是只需要稍微的调整一下(具体功率厨房设备功率7.9KW,热水器7KW,空调3KW)如:厨房增加一个回路,热水器开关改为40A,进户线改为3*10的即可。请求各位帮忙,谢谢。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
