土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中国制冷展 \ 2016北京制冷展现场图片
2016北京制冷展现场图片
发布于:2016-04-08 08:24:08 来自:暖通空调/中国制冷展 [复制转发]
IMG_20160407_152653.jpg.JPG IMG_20160407_152332.jpg.JPG IMG_20160407_152218.jpg.JPG IMG_20160407_152215.jpg.JPG IMG_20160407_152115.jpg.JPG IMG_20160407_151510.jpg.JPG IMG_20160407_151438.jpg.JPG IMG_20160407_151425.jpg.JPG IMG_20160407_151239.jpg.JPG IMG_20160407_151224.jpg.JPG IMG_20160407_145306.jpg.JPG IMG_20160407_144730.jpg.JPG IMG_20160407_144700.jpg.JPG IMG_20160407_144631.jpg.JPG IMG_20160407_144626.jpg.JPG IMG_20160407_144357.jpg.JPG IMG_20160407_144342.jpg.JPG IMG_20160407_144303.jpg.JPG IMG_20160407_144235.jpg.JPG IMG_20160407_144230.jpg.JPG IMG_20160407_144216.jpg.JPG IMG_20160407_144055.jpg.JPG
全部回复(10 )
  • 河北涛哥
    河北涛哥 沙发
    妹子不错,好看!
    2017-11-01 09:47:01
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-10-01 08:30:01
中国制冷展
4074 条内容 · 110 人订阅
唯金空调不制冷怎么办
首先要检查空调是否正常运转,包括室内机和室外机,尤其是要检查室外机的压缩机,只要有其中一个没有正常运转,那么就得请师傅来维修一下。然后要检查空调的过滤网,如果空调正常启动,但是却散不出冷气,很有可能是过滤网灰尘太多,最好用那种专门的过滤网清洗剂喷一下清洗。再检查一下制冷剂是不是不足,也就是所谓的氟利昂,如果不足了的话就要加氟利昂,同时检查冷循环系统是不是出现了漏气现象,如果出现了漏气现象的就得补漏。如果没有上述问题,空调也能正常运转,那么要检查空调风扇运转情况,假如风扇的风量非常小,那么可能是风扇电机老旧,要换新的风扇电机。如果空调的通风管安装的比较长,可能会导致将室内热量传到室外的效果比较差,从而出现制冷不是很明显的情况,最好找个好一点的位置重新安装,争取将通风管最短化。如果空调运行正常,而且其他一切也都完好,但是房间里感觉不到冷气,只有凑到空调吹风口上才有冷气,很可能是因为空调的马力太小,而房间的空间太大导致,这时最好换一个马力较大的空调。
